Courant résiduel dans gaine et câble
Question Electricité : Courant résiduel dans gaine et câble
Bonsoir. Pourquoi un fourreau cannelé de 16 qui laisse passer une phase alimentée 220 V et non raccordée (à son interrupteur) et un câble (retour vers ampoule) non raccordé à ses 2 extrémités laisse passer du courant résiduel (le tournevis testeur s'allume faiblement au contact intérieur du fourreau et sur le fil dénudé) ? Merci par avance.
12 novembre 2010 à 20:03
Astuce 1 d' électricité
Bonjour. Problème multi-traité. Voir question 9813. Le testeur à lampe néon est un faux ami du bricoleur. Le testeur détecte une tension réelle ou induite (entre la pointe de touche et la terre - en volts) et non un courant (en ampères).
13 novembre 2010 à 09:23
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
- N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- 5. Passer câble Ethernet dans gaine électrique ou téléphone
- N°7362 : Bonjour, je voudrais passer un câble Ethernet (UTP catégorie 5 ou 6) dans une gaine existante (électrique ou téléphone ou antenne) mais je ne sais pas comment faire. 1/ comment s'assurer d'abord que d'une prise (gaine) d'une...
- 6. Câble bloqué dans gaine électrique
- N°16933 : Bonjour, J'avais passé un câble R2V 3G6 qui me restait dans une gaine de 25 pour relier mon four au tableau électrique. Finalement je voudrais la remplacer par 3 fils de 2,5 mm², mais impossible de la retirer. En tirant...
- 7. Câble coincé dans une gaine enterrée
- N°24516 : Bonsoir. Comment retirer un câble coincé dans une gaine enterrée. J'ai passé un gros câble 6 carré 3 brins avec un tire câble de 25 m manque de chance le câble était trop court et est rentré complètement dans la...
- 8. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
- N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
- 10. Câble PTT et alimentation portail enterrés
- N°5098 : Bonjour, je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone. J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le...
