Câble bloqué dans gaine électrique
16933
Question Problèmes Électricité : Câble bloqué dans gaine électrique
Loofil
Loofil
7 messages
J'avais passé un câble R2V 3G6 qui me restait dans une gaine de 25 pour relier mon four au tableau électrique.
Finalement je voudrais la remplacer par 3 fils de 2,5 mm², mais impossible de la retirer.
En tirant dessus de toute mes forces elle sort de 20cm sur l'élasticité de la gaine mais ensuite plus rien.
Quelqu'un aurait-il une idée pour venir à bout de cette énigme ?
Pour info il y en a pour 6 ou 7 mètres.
Merci d'avance !
25 juin 2017 à 02:16
10 999 messages
Essayez de mettre du lubrifiant type Yellow.
Sinon conservez votre 3G6², il conviendra pour un four, même si c'est surdimensionné.
25 juin 2017 à 07:11
30 116 messages
Bonjour CMT et Loofil. Eh oui, le câble est coincé, peut-être dans un virage.
A deux, essayez cette manipulation : l'un pousse d'un côté et l'autre pousse, avec le Yellow ce peut être efficace. On raccorde solidement un tire-fil à un bout, au cas où il faille faire une marche arrière. Un morceau de 2,5 ou 6 mm².
On peut souder l'épissure puis entourer avec de l'adhésif isolant pour éviter toute aspérité. Au toucher on est rapidement fixé sur la possibilité de sortir le câble.
Succès ou échec ? A suivre.
25 juin 2017 à 10:04
Loofil
Loofil
7 messages
Bonjour CMT et GL,
Et merci.
Je vais essayer de le retirer avec l'aide de mon fils.
J'ai du yellow, mais comment le faire rentrer dans la gaine ?
Pour l'instant, pendu de tout mon poids (56 kg tout de même !) ça ne bouge pas.
Ce sera pour samedi au plus tôt, je ne suis pas sur place.
Si ça ne marche pas je garderai le câble, mais je ne sais pas si ça plaira au consuel (je veux louer cet appartement et je veux faire certifier l'installation).
Mais un câble 6mm² avec un disjoncteur divisionnaire de 20A c'est aux normes ? Côté four avec un wago j'imagine que ça ira.
Merci pour vos conseils.
25 juin 2017 à 22:39
30 116 messages
Ok. Essayez quand même la méthode à 2. Essayez aussi de tirer de l'autre côté. Si jamais le câble bouge on fait des petits aller-retours. Mais s'il y a un coude serré, c'est fichu quoi que vous tentiez. Vous serez vite fixé.
Pour faire passer le produit il faudrait être inventif ; pas trop d'idées ; quelques mots qui viennent à l'esprit : air comprimé, canule, seringue, petit tuyau etc.
La méthode personnelle consiste à utiliser du fil de haubanage de mats d'antennes hertziennes, sorte de corde à piano de moins de 1 mm de diamètre ; cela permet de sonder le tube et sentir s'il y a un obstacle. Dans des cas délicats voire désespérés cela est un tire-fil ou une aiguille solide.
Pour un four la section est surdimensionnée, la protection convient. Le consuel n'aura rien à redire.
A la limite vous transformez la sortie en prise four et prise plaque de cuisson avec un DJ 32 A à l'origine de la ligne.
56 kg c'est déjà beaucoup plus qu'un sac de ciment. Et un sac c'est lourd.
L'avantage des gaines ICT est que l'on y passe des conducteurs classiques à l'unité, rigides ou souples. Une mauvaise idée ce câble R2V.
Attendons d'autres avis.
25 juin 2017 à 23:17
10 999 messages
La norme impose des sections mini.
On peut toujours mettre plus.
C'est sur l'aspect pratique des choses que cela peut être moins adapté.
Pour louer un bien (à partir du 1er juillet), c'est un diagnostic électrique qui se borne à vérifier les points essentiels de sécurité qu'il faudra faire, pas une attestation de conformité du consuel.
Pour le four s'il se raccorde directement sans prise, mettre un domino.
Un Wago ne conviendra pas pour du 6².
25 juin 2017 à 23:19
Loofil
Loofil
7 messages
Bonjour à vous deux,
Merci pour les réponses.
Avec mon fils et une soufflette pour le yellow on va essayer.
Est-ce qu'en faisant tourner le fil sur lui-même (peut-être en le fixant sur une mèche de perceuse) ça pourrait aider ?
Si on n'y arrive pas on restera avec ce gros câble...
27 juin 2017 à 21:30
On l'a eu ! tongue
Et sans yellow.
Conclusion : je me mets à la muscu !
Je pense qu'en poussant ça l'a débloqué, parce qu'après c'est allé tout seul. Il y avait 8 mètres.
Cool, je vais me brancher dans les règles. Plus qu'à poser la cuisine.
Merci pour votre précieuse aide ! lovelinessloveliness
02 juillet 2017 à 17:16
30 116 messages
Bonjour. La technique du pousser-tirer est efficace.
Pour poser la cuisine il y a des astuces, mais ce sera une autre histoire. Soyez généreux en prises de courant, éclairage, circuits spécialisés, accès aux tuyaux divers, ventilation etc.
Bonne continuation pour votre projet. Merci pour votre retour.
02 juillet 2017 à 17:54
  • 1. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
    N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
  • 2. Câble coincé dans une gaine enterrée
    N°24516 : Bonsoir. Comment retirer un câble coincé dans une gaine enterrée. J'ai passé un gros câble 6 carré 3 brins avec un tire câble de 25 m manque de chance le câble était trop court et est rentré complètement dans la...
  • 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 4. Faire installation électrique en câble ou gaine
    N°11560 : Mon électricien veut faire l'installation électrique de ma maison en câble rigide noire pour éviter que l'air ne rentre par la gaine. Et d'autres sources m'ont dit que c'était mieux en gaine pour pouvoir repasser des...
  • 5. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
    N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
  • 6. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 7. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
    N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
  • 8. Passer câble Ethernet dans gaine électrique ou téléphone
    N°7362 : Bonjour, je voudrais passer un câble Ethernet (UTP catégorie 5 ou 6) dans une gaine existante (électrique ou téléphone ou antenne) mais je ne sais pas comment faire. 1/ comment s'assurer d'abord que d'une prise (gaine) d'une...
  • 9. Câble satellite et câble téléphonique sur la même gaine électrique
    N°7155 : Bonjour à tous, J'aimerais savoir s'il est possible de faire passer un câble satellite + câble téléphonique avec des fils électriques dans la même gaine. Est-ce que cela risque d'impacter la qualité des signaux sat et...
  • 10. Câble périphérique dans gaine ICTA
    N°25331 : Bonjour à tous. Comme Lezardi je compte remplacer le câble périphérique par un câble H07VU mais pour qu'il soit à l'abri des coups de pelles ou tout autre chose, mis dans une gaine ICTA. Est-ce que parmi vous quelqu'un...
>>> Résultats suivants pour : Câble bloqué dans gaine électrique >>>
ecologie piles electriquebranchement eclairage salondouille b22 laiton patereprogrammateur electronique
