Câble coincé dans une gaine enterrée
Conseils forum électricité : Câble coincé dans une gaine enterrée
Comment retirer un câble coincé dans une gaine enterrée.
J'ai passé un gros câble 6 carré 3 brins avec un tire câble de 25 m manque de chance le câble était trop court et est rentré complètement dans la gaine.
Impossible de faire marche arrière donc j'ai essayé de le sortir en continuant à le tirer.
Re manque de chance le câble s'est coincé (fin de touret câble en tire-bouchon?) j'ai forcé sur le tire fil et l'attache sur le câble a cassé.
Je me retrouve avec un câble coincé dans la gaine avec côté entrée une distance de 3m et côté sortie une distance de 2m.
Quelle galère je sais que je ne peux pas le passer en avant donc comment aller le récupérer en marche arrière.
S'il existe un futé capable d'un conseil miraculeux je suis preneur.
20 septembre 2023 à 19:48
Bonjour Lulu540.
On se met à votre place. Vous n'avez pas bien préparé le chantier.
On comprend que le câble peut être du R2V 3G6. Donc bien raide. Du HO7RN-F est préférable.
On peut essayer de passer une aiguille du côté des 3 m. On utilise du fil a linge gainé blanc et dénudé qui est de l'acier dur comme de la corde à piano. On fait une sorte de tire-bouchon en cône et on va à la pêche en tournant.
En cas d'insuccès il faudra déterrer.
On conseille le Yellow, un lubrifiant fait pour.
Quand vous recommencerez vous pourrez utiliser un conducteur de 6 mm² que vous souderez à l'étain aux conducteurs du câble. On entoure d'adhésif pour éviter toute aspérité. Ainsi, même en cas de difficultés on peut sortir le toron.
La gaine TPC est préférable en Turbogliss de diamètre 40 mm minimum, et pratiquement rectiligne.
Citation :ICT ? TPC Turbogliss ? diamètre ?
20 septembre 2023 à 21:59
Est-ce qu'il existe un crochet tire-bouchon assez solide pour espérer tirer le câble en arrière ?
Est-ce que je ne risque pas de crocheter le câble de 2,5 qui est lui aussi dans la gaine ?
Après plusieurs nuits à ruminer mon erreur ça fait du bien avoir des réponses.
21 septembre 2023 à 11:14
Re. On comprend qu'il n'y a pas qu'un seul occupant dans la gaine. Il est probable qu'il faille retirer tous les torons.
L'erreur a peut-être été de vouloir rentrer un câble supplémentaire.
La méthode est de rentrer tous les câbles en même temps.
Il vaut mieux réfléchir le jour.
Citation :Seule vos capacités d'initiative permettront de résoudre le problème, la fameuse méthode OSD.
21 septembre 2023 à 12:22
J'ai bien compris que mon affaire n'est pas facile. Je vais essayer le crochet.
Je vous tiendrai au courant de la suite au cas où cela pourrait servir à d'autres.
SURTOUT : Ne jamais tenter de passer un câble sans une ligne à chaque extrémité pour pouvoir le tendre et le faire bouger en avant ou en arrière.
À bientôt.
À bientôt.
21 septembre 2023 à 15:29
Re.
Et un toron entier en une fois.
Bonne pêche !
Citation :Eh oui. Si vous nous l'aviez demandé avant...
Bonne pêche !
21 septembre 2023 à 18:16
Bonjour Lulu540. Où en êtes vous ?
17 octobre 2023 à 15:03
Je ne suis nulle part.
Pas moyen de crocheter le câble.
Pas de solution pour déterrer -> profondeur 2,5 m avec allée pavée réalisée dessus et très peu de place pour un engin.
Sans compter sur la végétation plantée par mon épouse ... intouchable !.
Les soirs d'insomnies je tente d'élaborer une définition de la galère et des regrets en 10 000 gros mots histoire de faire passer ...
Merci à tous.
Merci à tous.
30 octobre 2024 à 14:01
Bonjour Lulu540,
Juste une idée en passant.
Si vous pensez pouvoir tirer sur l'extrémité la plus proche de la sortie, 2 m vous avez vision presque directe.
Il faudrait trouver un fil d'acier dur de bon diamètre. Ici ce serait du fil à linge.
Vous le tortillez en tire-bouchon avec un diamètre un peu supérieur à celui du toron, sur une longueur à définir.
Ensuite, on le rentre dans le tube jusqu'au contact, puis ou tourne dans le sens tel que le tire-bouchon, tout en poussant, enserre le câble. Puis vous tirez doucement. Si le câble est complètement coincé, c'est fichu.
Mais on ne sait jamais.
Ici cela donne de bons résultat avec du fil de haubans de diamètre 2 mm environ. Mais les longueurs sont plus petites.
Pour garder le contrôle on soude du 6 mm² sur les conducteurs du câble et l'on entoure de ruban adhésif d'électricien. Jamais un toron a été déclaré perdu.
30 octobre 2024 à 21:32
- 1. Passer des câbles électrique dans gaine enterrée
- N°1145 : Comment puis-je passer un câble RO2V de 2 x 50 carrés dans une gaine de 60 de diamètre sur une longueur totale de 100 mètres ?
- 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 3. Câble périphérique dans gaine ICTA
- N°25331 : Bonjour à tous. Comme Lezardi je compte remplacer le câble périphérique par un câble H07VU mais pour qu'il soit à l'abri des coups de pelles ou tout autre chose, mis dans une gaine ICTA. Est-ce que parmi vous quelqu'un...
- 4. Câble bloqué dans gaine électrique
- N°16933 : Bonjour, J'avais passé un câble R2V 3G6 qui me restait dans une gaine de 25 pour relier mon four au tableau électrique. Finalement je voudrais la remplacer par 3 fils de 2,5 mm², mais impossible de la retirer. En tirant...
- 5. Électricité dans abri de jardin
- N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
- 6. Câble 220v avec câble basse tension dans même gaine
- N°2549 : Bonjour, j'installe une ouverture automatique de portail avec en complément un portier visiophone. Pour l'installation électrique je n'ai qu'une gaine enterrée sur environ 30 m. Je souhaite faire passer dans cette unique gaine...
- 7. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
- 8. Dimensionnement câble dépendance
- 9. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 10. Faire installation électrique en câble ou gaine
- N°11560 : Mon électricien veut faire l'installation électrique de ma maison en câble rigide noire pour éviter que l'air ne rentre par la gaine. Et d'autres sources m'ont dit que c'était mieux en gaine pour pouvoir repasser des...
