Problèmes branchement led sur ma voiture
24515
Conseils branchements électrique : Problèmes branchement led sur ma voiture
Jnrg
Jnrg
2 messages
J'ai fait brancher une bande LED sur ma voiture Hyundai par un électricien automobile, celle-ci fonctionne, mais quand le moteur démarre, elle s'éteint ?
Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît, en sachant qu'elle est branchée sur la borne des gars ?
Merci pour vos conseils.
20 septembre 2023 à 16:59
Questions / Réponses électricité 1
30 099 messages
Se rallume-t-elle quand le moteur tourne ?
Qu'est-ce ?
La bande led est-elle prévue pour fonctionner dans l'environnement automobile ?
21 septembre 2023 à 10:09
Questions / Réponses électricité 2
Jnrg
Jnrg
2 messages
Oui elle prévue pour automobiles, elle est branché sur la borne des phares, elle fonctionne mais quand le moteur démarre elle fait ça séquence d'allumage et puis elle s'éteint.
21 septembre 2023 à 11:19
Questions / Réponses électricité 3
30 099 messages
Re. Nous n'avons pas d'avis particulier.
Lors du démarrage il se peut que la tension batterie présente des variations que ne supporte pas le bandeau.
Faites un essai sur l'allume cigare, ou directement aux bornes de la batterie.
S'il y a une électronique qui gère l'allumage des feux, le bandeau n'est peut-être pas adapté, d'où les essais d'alimentation directe à effectuer.
On vous laisse essayer.
21 septembre 2023 à 12:28
  • 1. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 4. Problème branchement LED sur voiture
    N°17700 : Bonjour. J'ai acheté des bandes LED pour coller sur ma voiture sous mes phares. Donc j'ai pris le pôle positif et négatif de ma batterie 12v je l'ai amené sur un commutateur 2 positions. J'ai câblé avec une section de...
  • 5. Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique
    N°23856 : Bonjour. Je souhaite installer une prise électrique renforcée à partir du tableau électrique de ma maison, ceci pour recharger ma voiture électrique. Je souhaite utiliser le kit Hager (réf : XEV080P) qui comprend la...
  • 6. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 7. Branchement d’un chargeur de voiture électrique
    N°22100 : Bonjour, Je souhaite brancher un chargeur de voiture électrique Morec 16A de 11 kW en triphasé. L’opération va se faire derrière mon disjoncteur principal. J’ai un abonnement de 18 kW. La charge n’aura lieu qu’en...
  • 8. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
    N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
  • 9. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 10. Porte voiture électrique 380V faire fonctionner sur 220V
    N°204 : Bonsoir, je viens d'acheter un porte voiture d'occasion en 380V. Je voudrais savoir s'il était possible de le faire fonctionner sur du 220V. Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Problèmes branchement led sur ma voiture >>>
batteries voiture electriquebrancher compteur electrique hp hc divisionnaireampoule electrique 09 conseils branchement brancher prise four encastrable
