Problème branchement LED sur voiture
Question Forum Électricité : Problème branchement LED sur voiture
J'ai acheté des bandes LED pour coller sur ma voiture sous mes phares.
Donc j'ai pris le pôle positif et négatif de ma batterie 12v je l'ai amené sur un commutateur 2 positions.
J'ai câblé avec une section de 0.25 mm car les leds ne consommant rien du tout.
Et quand j'ai mis en service les fils ont fondu.
Sachant que les fils 0.25mm que j'ai mis sont le double des fils déjà existants sur les leds d'usine.
Une réponse à ma question svp. :)
18 décembre 2017 à 15:56
Réponses 1 forum électricité Bricovidéo
Bonjour Corentin.
Essayez un branchement direct tout d'abord, et mettez un fusible 1 A en série. Votre montage sent le court-circuit. Il faut être certain que la bande fonctionne sous 12 V. Il faut respecter la polarité. Il se pourrait que la bande led soit détruite.
18 décembre 2017 à 17:07
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Problème branchement ampoules Led sur VMC
- N°21607 : Bonjour à tous. Je voudrais connecter le transfo d'une série d'ampoule led de ma douche sur la grande vitesse de ma VMC. J'ai branché ma VMC sur un porte fusible 2A et j'ai installé un interrupteur bipolaire dans ma salle...
- 3. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 4. Problème branchement led
- N°14971 : Bonjour, Je fabrique un cadeau pour mon copain. Il s'agit d'un sticker planisphère collé sur une planche en bois. J'ai voulu y incruster des led sauf qu’après branchement électrique cela ne fonctionne pas. J'ai...
- 5. Branchement d’un chargeur de voiture électrique
- N°22100 : Bonjour, Je souhaite brancher un chargeur de voiture électrique Morec 16A de 11 kW en triphasé. L’opération va se faire derrière mon disjoncteur principal. J’ai un abonnement de 18 kW. La charge n’aura lieu qu’en...
- 6. Problème 2 spots LED un sur les 2 clignote à l'arrêt
- N°13210 : Bonjour, J'ai une question technique concernant le branchement des spots NOXLITE d'Osram. J'en ai acheté 2, un équipé d'un détecteur de présence l'autre sans. Je veux que le second s’éteint lorsque le premier...
- 7. Problème branchement lampe exterieur led
- N°23889 : Bonjour, Voilà le problème : nous avons voulu installer deux lampes Fity 160 filaires qui fonctionnaient très bien à l'achat (car testées) à l'extérieur, mais non pas branchées dans une prise, mais raccordées au câble...
- 8. Problèmes branchement led sur ma voiture
- N°24515 : Bonjour. J'ai fait brancher une bande LED sur ma voiture Hyundai par un électricien automobile, celle-ci fonctionne, mais quand le moteur démarre, elle s'éteint ? Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît, en sachant qu'elle est...
- 9. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 10. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
