Problème branchement lampe exterieur led
Question Forum Électricité : Problème branchement lampe exterieur led
Voilà le problème : nous avons voulu installer deux lampes Fity 160 filaires qui fonctionnaient très bien à l'achat (car testées) à l'extérieur, mais non pas branchées dans une prise, mais raccordées au câble installé spécialement par l'électricien (avec télécommande).
Donc, mon mari a coupé le câble des lampes LED et les a reliées au câble en pont ou série (je suis novice).
On remet le disjoncteur et bim, il saute.
On comprend alors qu'il fallait un transformateur (de 100 W output, sachant que les lampes font visiblement 22 W).
On en commande un et l'installe avant les lampes.
Là, le disjoncteur ne saute plus, mais elles ne s'allument toujours pas.
Je me suis donc dit que je devais vérifier si les lampes remises en état d'origine, à savoir reconnecter le câble filaire à la lampe avec un domino et brancher sur une prise de courant normale, et là toujours rien.
On ne comprend pas ce qui cloche. Le tube aurait-il pu "griller" car pas de transformateur avant ?
Les branchements ne sont-ils pas bons ou manque-t-il quelque chose à notre installation ?
Navré du pavé, mais surtout merci beaucoup pour votre aide.
Je ne suis pas une professionnelle.
19 avril 2023 à 09:06
Bonjour Stoups.
On ne connait pas ces lampes, le net renvoie vers des colonnes lumineuses.
On ne voit pas pourquoi il faudrait un transformateur : "Version FILAIRE(alimentation par câble): Il vous suffit de brancher votre lampe sur secteur"
Un disjoncteur déclenche en cas de surintensité (court-circuit par exemple).
On ne sait pas ce qui se passe. Le fait est que si les lampes fonctionnaient sur une prise de courant, il y a un mauvais branchement.
Il faudrait voir avec l'électricien ou avec un proche expérimenté.
Citation :Ce n'est écrit nulle part. La colonne se branche directement sur le 230 V.
19 avril 2023 à 12:29
C'est bien ça des colonnes lumineuses.
Parce que nous avons mis un transformateur car visiblement la prise filaire en avait un.
Et depuis que nous l'avons mis, ça ne disjoncte plus.
Effectivement, elles se branchent directement sur du 230, mais là, nous avons coupé le câble filaire pour les raccorder au câble que l'électricien a tiré du pool house.
Mais je vous remercie beaucoup pour votre réponse..
19 avril 2023 à 12:59
Re.
Il n'y a rien qui ressemble plus à un transformateur classique (voir ici : http://www.forum-électricité.com/autotransformateurs.html) qu'un convertisseur électronique, générateur de tension DC ou AC, générateur de courant DC etc.
Ce qui arrive semble être la conséquence d'une imprudence.
L'appareillage qui déclenche peut être un disjoncteur ou un interrupteur différentiel.
Et les fonctions ne sont pas les mêmes.
Finalement, on ne sait pas bien ce qui a réellement déclenché.
L'électricité est une science exacte qui ne tolère aucune improvisation. Sauf erreur, vous avez pris des initiatives malheureuses.
Il faut rappeler l'électricien ou un proche expérimenté.
Citation :Vous avez donc remplacé un appareillage que vous ne connaissez pas par un autre que vous ne connaissez pas non plus.
Citation :Mauvaise initiative.
.nous avons coupé le câble filaire pour les raccorder au câble que l'électricien a tiré du pool house.
19 avril 2023 à 14:22
- 1. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 2. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 4. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 5. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
- 6. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 7. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
- N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
- 8. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
- 9. Branchement interrupteurs complexe
- 10. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
