Remplacement disjoncteur 30mA en tête qui déclenche plus
23890
Question Forum Électricité : Remplacement disjoncteur 30mA en tête qui déclenche plus
bru69
bru69
2 messages
J'ai une installation en monophasé qui possède en tête un interrupteur différentiel tri phasé référence Merlin Gerin multi 9 vigi C60
Il ne se déclenche plus.
Pour le remplacer, je crois qu'il faut un type A.
Mon forfait est de 60A.
Il faut donc que je le remplace avec un interrupteur différentiel 63A ?
J'ai trouvé ces 2 références:
- Legrand - Inter diff DX³-ID - vis/vis - 2P- 230V~ - 63A - type A - 30mA - départ bas - 2M - Réf : 411556
- Disjoncteur Différentiel Bipolaire 63A - 30mA Type AC de marque Digital
Le second offre les 3 fonctions, magnéto-thermique et différentiel, et me semble donc préférable.
Est-ce que vous validez mes choix ???
Un grand merci pour vos éclairages :)
différentiel ne déclenche plusdifférentiel ne déclenche pas
19 avril 2023 à 09:48
30 129 messages
Bonjour bru69.
Il s'agit d'un disjoncteur triphasé 4 pôles rendu différentiel avec le bloc Vigi.
Globalement, le tableau n'est pas de première jeunesse et réalisé en dehors des règles du métier.
L'alimentation depuis la sortie du disjoncteur de branchement devrait être en 16 mm² pour un courant nominal de 60 ampères.
Doit-on comprendre que le bouton test est sans action ? Depuis toujours ou récemment ?
Pour que la protection différentielle soit adaptée au contrat de livraison en monophasé, il faut juste un interrupteur différentiel type A 60 A 30 mA comme ce modèle Legrand 411556 (votre choix) :
Interrupteurs différentiels DX³ ID2P jusqu’à 100 A
Il semble y avoir confusion entre interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel.
Les fonctions ne sont pas identiques.
19 avril 2023 à 12:09
bru69
bru69
2 messages
Merci :)
19 avril 2023 à 19:02
  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
  • 2. Remplacement AGCP DD 500mA et ID
    N°15820 : Bonjour à tous Je suis nouveau sur ce forum passionnant, ce qui explique la longueur du message et le nombre de questions que je me pose. Je dois reprendre une installation électrique de 1987 qui n'est pas aux normes...
  • 3. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 4. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 5. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 6. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 7. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 9. Remplacement disjoncteur différentiel
    N°18322 : Bonjour à tous, N'ayant pas trouvé sur le forum concrètement réponse à ma question, je me permets de poster un nouveau sujet. J'ai dans ma cave un tableau électrique supplémentaire (agrandissement de maison) dans...
  • 10. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement disjoncteur 30mA en tête qui déclenche plus >>>
