Problème câblage horloge horaire Legrand 04771 sur chauffe eau
Problèmes Electricite : Problème câblage horloge horaire Legrand 04771 sur chauffe eau
Bonjour, je souhaite brancher une horloge horaire Legrand 04771 sur l'installation électrique du chauffe eau !
Actuellement je suis branché en direct (pas très économique) et je souhaiterai chauffer une fois pour tout quotidiennement !
Je vous joins les notices afin de m'aider à connecter cette horloge sur mon installation :
02 novembre 2009 à 13:11
Voici un exemple de branchement :
J'ai branché sur le circuit 2 de l'horloge (cette horloge possède 2 sorties programmables indépendantes).
Mais si vous n'avez pas de tarif HC, vous ne ferez aucune économie à mettre un tel dispositif.
Le chauffe-eau même sous tension toute la journée s'arrête de lui-même une fois la température de régulation atteinte.
Sans horloge, il chauffe plusieurs fois successivement dans la journée sur des durées courtes, pour chaque fois ramener l'eau à la température de régulation.
Avec une horloge, il chauffera en une seule fois avec une durée égale à la somme des durées cumulées sans horloge.
Donc consommation strictement identique.
En plus vous avez l'inconvénient d'avoir le risque de ne pas avoir assez d'eau chaude si vous tirez beaucoup.
La seule vraie solution si vous voulez faire des économies et si c'est une résidence principale occupée toute l'année, c'est de prendre un tarif HC pour chauffer la nuit lorsque l'électricité est 40% moins chère.
03 novembre 2009 à 08:33
Conseils 3 Réparation Electricite
En direct ou avec pendule la consommation sera la même du moment que vous tirez de l'eau, le chauffe eau se remet en route (thermostat). Commande auto déconseillée en dessous de 150 litres (pas assez de réserve d'eau).
26 juin 2011 à 07:19
- 1. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 2. Problème relais chauffe eau HC/HP
- 3. Câblage horloge Legrand 03705
- N°18590 : Bonjour, La seule discussion sur le même produit trouvée sur ce super site ne répond malheureusement pas à certaines de mes questions sur l'installation de cette horloge. Il s'agit d'une installation en résidence...
- 4. Câblage électrique 2 sources
- N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
- 5. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
- 6. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
- 7. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 8. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 9. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
- N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
- 10. Branchement inter horaire Legrand pour chauffe-eau
- N°18768 : Bonjour, Mon chauffe-eau fonctionne 24h/24 et je souhaite ne le faire fonctionner qu'en heure creuse. Je n'ai pas de fil EF qui permet de basculer le contacteur jour/nuit, j'ai donc acheté un inter horaire. J'ai fait un...
