Brancher extracteur d'air avec deux commandes
Question Branchement Électrique : Brancher extracteur d'air avec deux commandes
Pour une résidence secondaire, pas occupée régulièrement, je vais installer deux extracteur d'air non permanents: (pas de VMC possible).
Le premier dans la cuisine.
J'aurais voulu qu'il ait 2 commandes possibles :
1°) Commande par un inter avec temporisation réglable (Quand on est présent)
2°) Commande par un programmateur sur prise de courant. (Quand on n'est pas présent)
Le deuxième dans une petite salle de bain comportant le WC
1°) Commande de l'inter de l'éclairage de la Salle De Bain. (Quand on est présent).
2°) Commande par un programmateur sur prise de courant. (Quand on n'est pas présent).
Le problème c'est que l'enclenchement par le programmateur allume la lumière de la salle de bain.
Il faudrait l'équivalent d'une diode mais pour courant alternatif. Ça existe ?
Ci-joint les branchements que je souhaiterais. C'est possible ou pas ?
Je compte tout brancher sur une ligne circuit lumière en 1,5mmm² et disjoncteur 10A. (Même la prise pour brancher le programmateur).
05 mars 2024 à 20:46
Bonjour jm31400.
Il faudrait relayer la commande lumière plutôt qu'elle soit directe. Il faut être tombé dans la marmite de l'électrotechnique de commutation dans sa jeunesse.
Le plus simple est de monter un commutateur manuel unipolaire (un simple va et vient) de façon que la commande temporisée sur l'extracteur soit sur la lumière ou la prise commandée. Mais attention, il faudra que la prise commandée amène la phase sur la borne de commande et non le neutre.
Citation :Eh non.
Citation :Même en faisant un gros effort d'imagination, quitte à percer quelques trous de 80 mm ?
pas de VMC possible
06 mars 2024 à 09:36
Merci GL pour votre réponse.
J'avais pensé utiliser un va-et-vient, mais je n'avais pas trouvé de solution de câblage.
Pourriez-vous me faire un schéma électrique pour m'expliquer votre solution ?
Malheureusement, il n'est pas possible d'installer une VMC dans mon appartement en copropriété.
13 mars 2024 à 20:55
- 1. Comment brancher mon extracteur d'air de salle de bain
- N°22482 : Bonsoir à la communauté BricoVidéo, Je suis novice en électricité et espérait effectuer une manipulation a priori simple : poser un nouvel extracteur d'air dans ma salle de bain (le précédent s'est cassé l'an dernier et...
- 2. Brancher extracteur d'air avec mise en route lumière
- N°4793 : Bonjour, Je souhaite brancher un ventilateur d'évacuation d'air dans les toilettes avec mise en route en même temps que la lumière, ce ventilateur fonctionnant un certain temps après extinction de la lumière et la lumière...
- 3. Comment brancher un extracteur d'air chaud 400W monophasé
- N°10483 : Bonjour. Je veux brancher un extracteur d'air chaud monophasé de 400W, ce que je veux savoir est quel type de protection et de commande dois-je poser ? Merci d'avance pour vos réponses.
- 4. Va-et-vient pour brancher extracteur sur interrupteur
- N°22584 : Bonsoir à tous. Je reviens vers vous avec des précisions quant à ma précédente question sur le branchement de mon extracteur d'air. Je dois brancher un extracteur d'air électrique standard sur un interrupteur. Dans la...
- 5. Problème branchement extracteur d'air
- N°14808 : Bonjour. J'ai récupéré un extracteur d'air mais impossible de le brancher. J'aurais aimé le connecter avec une rallonge qui a un interrupteur. Si quelqu'un pouvait me donner un conseil ou deux ça serait super......
- 6. Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
- N°20134 : Bonjour. J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur...
- 7. Installation extracteur d'air salle de bain
- N°13557 : Bonjour, J'ai raccordé la phase d'un extracteur d'air (temporisé) sur une phase (fil rouge) d'une boite de dérivation, puis j'ai raccordé le neutre de l'extracteur sur le neutre (fil bleu) de la même boite de...
- 8. Conseils branchement thermostat auto-transformateur et extracteur
- N°12538 : Bonjour, Afin de contrôler le surplus de température d'une pièce qui doit être constamment aérée j'ai acheté un extracteur d'air que je dois relier à un auto-transformateur qui permet de réduire ou augmenter la vitesse...
- 9. Rebrancher fils électriques sur extracteur d'air
- N°22662 : Bonjour. Le précédent locataire avait débranché les fils électriques de l’extracteur d’air situé dans les toilettes. Je cherche à le refaire fonctionner et je dois donc rebrancher les fils mais je n’ai aucune...
- 10. Brancher thermostat avec contact inverseur Hager 2560
- N°13538 : Bonjour, Je souhaiterais brancher un thermostat Hager 2560 avec contact inverseur sur un extracteur d'air. Mon client qui possède des serveurs informatiques dans son garage veut que l'extracteur se déclenche dès qu'on...
