Tableau électrique triphasé et tableaux secondaires
25293
Question Forum Électricité : Tableau électrique triphasé et tableaux secondaires
GrM
GrM
29 messages
Je refais l’électricité de ma maison (achetée récemment) et dont l’électricité n’est pas du tout aux normes : tableaux avec fusibles, ne coupant que la phase parfois, pas de différentiels, circuits communs prises et éclairages, fils tissus parfois, etc.
J’ai déjà utilisé le forum pour le branchement du ballon en triphasé (question 25267).
Je vous soumets maintenant le plan général.
L’installation est en triphasé 12 kVA
Il y aura un tableau principal et 5 tableaux secondaires. Ça peut paraître beaucoup, mais je n’ai pas le choix (la maison est grande!) :
3 tableaux secondaires existent déjà :
1 - cuisine : un tableau qui est alimenté par deux câbles en monophasé : un pour la plaque électrique de la gazinière, l’autre pour le reste. Il a été fait récemment, et me semble correct. Je le conserve tel quel.
2 - atelier : alimenté en triphasé. Il est composé de fusibles, sans aucun différentiel. A refaire donc.
3 - labo photo : alimenté en triphasé. Il est composé de fusibles, sans aucun différentiel. A refaire également.
Je crée deux nouveaux tableaux secondaires :
4 - Bureau : par manque de place dans le tableau principal. Il se trouvera de l’autre côté du mur où est fixé le principal. Par ailleurs, ce dernier est placé plus haut que ce que préconise la norme.
5 - Combles : par manque de place dans le tableau principal, et pour simplifier le tirage des fils des circuits desservant les étages de la maison. Il se trouvera dans le grenier.
Au tableau principal il n’y aura donc plus que :
Les protections du chauffe-eau (ballon 200l) et de la chaudière (fioul)
Les protections des départs vers les tableaux secondaires.
Au tableau principal, je veux conserver suffisamment de place pour avoir la possibilité de remplacer le disjoncteur mono de la chaudière par un disjoncteur tétrapolaire pour une pompe à chaleur le jour où on changera de système de chauffage.
Je joins les schémas de ces différents tableaux.
Est-ce que cela vous semble correct ?
Questions subsidiaires :
1/ Pour protéger les départs en triphasé du tableau principal, des disjoncteurs 3P+N sont-ils bien suffisants ?
2/ En tri, pour une habitation, il faut prendre des disjoncteurs avec un pouvoir de coupure 6-10kA ?
tableau électrique principalschéma tableau électrique ateliertableau électrique labo phototableau électrique bureautableau électrique combles
05 mars 2024 à 17:55
10 989 messages
0/ Pensez à l'usage d'un peigne tétra pour alimenter votre rangée de disjoncteurs
0 et 1/ C'est dangereux d'avoir 2 sources d'alimentation différente dans un même tableau
Mettre un disjoncteur tri au départ et un interrupteur sectionneur tri à l'arrivée
2/ RAS
3/ On ne comprend pas pourquoi le disjoncteur 20A en haut est 30mA ?
4/ Pour ce type de pièces, du 1,5² est en général suffisant pour les prises et plus facile de mise en œuvre. Mais du 2,5² reste possible.
5/ Pour ce type de pièces, du 1,5² est en général suffisant pour les prises et plus facile de mise en œuvre. Mais du 2,5² reste possible.
Du 10A suffit pour les VR
05 mars 2024 à 23:58
GrM
GrM
29 messages
0/ : peigne tétra : vous parlez des disjoncteurs du bas ?
Je pensais les alimenter chacun séparément depuis le répartiteur avec des fils H07VK
0/ et 1/ :
a - si j'alimente mes deux câbles à la même phase, c'est toujours considéré comme deux sources distinctes ?
b - Ce serait compliqué de tirer un nouveau câble tri entre les deux tableaux, vue la configuration des lieux. Je pourrais donc utiliser les deux câbles existants 3G, avec d'une part 2P et de l'autre 1P+N+T, mais ça veut dire que j'aurais un fil de phase bleu, pas terrible...
D'autant plus que l'un est en 4 carré et l'autre en 6 carré... Vraiment pas terrible...
c - Sinon je peux ajouter un nouveau tableau juste à côté. Il n'y aurait que le diff et le disjoncteur de la plaque dedans.
Quelle solution vous semble la meilleur? (pour ma part : a, et c si a n'est pas valable)
d - interrupteur sectionneur = interrupteur à déclenchement libre (Hager SA440) ?
3/ : distraction, désolé!
4/ et 5/ : j'ai mis du 2,5 carré et des disjoncteurs 20A car je dépasse les 8 prises par circuits. Inutile ?
Les réponses à mes questions subsidiaires sont-elles bien oui ?
Et encore merci pour votre aide.
06 mars 2024 à 10:11
10 989 messages
0/ A la base je parlais de la rangée du haut.
Mais on peut également l'envisager pour la rangée du bas.
0/ 1/ Le risque, pour quelqu'un qui connait mal l'installation, est de couper le disjoncteur "cuisine autres" et d'intervenir dans le tableau cuisine pensant que tout est hors tension alors que la plaque est encore alimentée.
Pas de fils à tirer. Il suffit de mettre, à la place des 2 disjoncteurs mono au départ, un disjoncteur tri 25A pour N P2 P3 ou tétra 25A pour 2N P2 P3.
Ainsi si on est est sûr de tout couper.
4 et 5/ On n'est pas à 1 ou 2 prises près, c'est du confort donc :
- soit vous dépassez en 1,5²
- soit vous gardez votre 2,5²
- soit vous ajoutez un disjoncteur de plus
Question subsidiaire :
1/ Oui
2/ 3kA minimum
06 mars 2024 à 11:10
GrM
GrM
29 messages
Un grand merci!
Y a pus qu'à....
06 mars 2024 à 14:26
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo
Bricovidéo image du jour. Télémétriques et Paris. Photo Patrice Faro
J’ai deux amours les télémétriques et Paris. Photo Patrice Faro. Canon EOS 5DS. Objectif Canon 85mm. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité. Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
06 mars 2024 à 15:17
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 3. Tableaux secondaires triphasé interrupteur différentiel où le placer
    N°19519 : Bonjour à tous. J'ai un interrupteur différentiel tétra à l'arrivée de mon tableau principal. Je vais créer 2 tableaux secondaires... Mon électricien m'a conseillé de mettre un interrupteur différentiel tétra au...
  • 4. Dérivation phases triphasées entre EDF et 3 tableaux
    N°25088 : Bonjour. La question est dans le titre. Je vais vous expliquer : J'ai réalisé toute l'installation électrique de ma maison en rénovation. J'ai plusieurs tableaux, un dans l'atelier, un dans la maison et un dans une...
  • 5. Protection tableaux secondaires
    N°18088 : Bonjour, Je viens pour la première fois sur le forum en tant qu'inscrit, même si j'ai par ailleurs souvent consulté. Merci aux différents contributeurs, leurs explications m'ont souvent été utiles. Malgré tout, quelques...
  • 7. Schéma électrique Triphasé Tableau Principal et Secondaires
    N°23722 : Bonjour. Je suis en train de rénover/agrandir une maison, et le chantier Elec commence à pointer le bout de son nez avec pas mal de questions, même si ce n'est pas mon premier chantier de rénovation, j'aimerai le partager...
  • 8. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
    N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
  • 9. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 10. Installation domestique triphasé section des câbles
    N°23430 : Bonjour. Je rénove actuellement une vieille maison dont l'installation triphasée est vraiment faite à l'arrache et bricolée. J'ai un compteur Linky qui a été installé dans mes combles avec un vieux disjoncteur de...
>>> Résultats suivants pour : Tableau électrique triphasé et tableaux secondaires >>>
