Recherche interrupteur de radiateur LVI Elka
Question Forum Électricité : Recherche interrupteur de radiateur LVI Elka
L'interrupteur de mon radiateur LVI MEB Elka 1200 Watts (de 2004) a grillé.
Je n'arrive pas à en trouver un identique ! La marque est Arcoelectric / 125 AN.
Pourriez-vous m'indiquer une adresse où je pourrais en trouver un ?
Je vous remercie.
JC
Je vous remercie.
JC
06 mars 2024 à 17:49
Bonjour JCD2B.
Vous pouvez essayer Conrad et RS.
Une photo nette ainsi que des précisions caractéristiques électromécaniques de l’interrupteur permettraient peut-être de trouver un équivalent.
06 mars 2024 à 23:31
- 1. Recherche pièces pour interrupteur centrifuge
- N°24521 : Bonjour. En février dernier, j'ai eu un problème sur un moteur et, grâce à votre aide : Quel type de condensateur pour un moteur made in GRD Le problème a été solutionné. Cette fois-ci, j'aurais besoin de changer (si...
- 2. Brancher radiateur directement sur 6mm²
- N°20551 : Bonjour. Je souhaite brancher un radiateur sur une sortie existante. Cette sortie est en 6mm² (un ancien sauna). Il y a uniquement cette sortie sur ce circuit. Ce circuit est relié à un interrupteur différentiel 40ma...
- 3. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 4. Recherche interrupteur à ficelle
- N°19754 : Bonsoir à tous. J'ai un vieux chauffage soufflant qui fonctionnait très bien, De Dietrich avec un interrupteur à ficelle mais celui-ci est cassé je l'ai déjà bricolé plusieurs fois mais là c'est bon. Je cherche donc ce...
- 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 6. Recherche interrupteur télécommandé
- N°20878 : Bonjour. L'électricien de mon bâtiment a installé un interrupteur pour la commande ma barrière électrique. Je souhaiterai mettre à la place de cet interrupteur, une commande par télécommande afin de pouvoir ouvrir cette...
- 7. Recherche interrupteur Arnould avec fusible
- N°19216 : Bonjour. J'habite une maison ancienne dans la région de Meaux (77) entièrement équipée interrupteurs Arnould avec fusible. Un de mes interrupteurs vient de lâcher, le bouton d’allumage ne fonctionne plus. Quelqu’un...
- 8. Recherche schéma raccordement radiateur 380V en 220V
- N°5482 : Bonjour à tous, je recherche le schéma de câblage d'un radiateur à bain d'huile Philips actuellement câblé en 380V triphasé. Il est possible de le raccorder en 220V monophasé mais je n'ai aucun schéma sur la plaque...
- 9. Recherche interrupteur double à 2 fonctions
- N°25418 : Bonsoir. Je suis à la recherche d'un interrupteur double à 2 fonctions. Je souhaiterais trouver un bouton poussoir pour alimenter un télérupteur, ainsi qu'un second bouton pour un simple allumage. De plus, j'aimerais que...
- 10. Recherche astuce pour interrupteur à mémoire
- N°14889 : Bonjour, Existe-t-il une astuce pour qu'une lampe s'allume une fois sur deux ? Je m'explique : Un seul interrupteur commande 2 plafonniers et j'aimerai choisir d'éteindre le 2ème parfois. En insérant un petit composant...
