Rangée du tableau divisionnaire qui saute souvent ?
25295
Question Forum Électricité : Rangée du tableau divisionnaire qui saute souvent ?
Silo
Silo
118 messages
Je demande si cela a un rapport quand ça disjoncte dans la cuisine.
Au tableau divisionnaire, au tableau divisionnaire, l’interrupteur de la ventilation de la cuisine et un néon, puis les 2 plaques de cuisson, sont sur la même ligne du disjoncteur différentiel de 30mA.
Le néon en fait n'est pas installé et les fils sortent du mur avec un domino.
Il y a un moment qu'il prend la graisse et les vapeurs.
Les plaques ont sauté quand j'ai mis la ventilation en route ! ?
Pourquoi cette rangée saute tout le temps ! ?
D’habitude, c’est une des plaques qui fait sauter, maintenant c’est la ventilation.
Est-ce que la cause pourrait être :
La mauvaise isolation des fils du néon ? !
Un contact entre les fils dans le tableau ? !
Un hasard ? ...
06 mars 2024 à 19:28
30 092 messages
Bonjour Silo. Il va falloir être plus précis.
Non, il s'agit de l'interrupteur différentiel 30 mA.
Bigre ! on connait les kangourous et les pois (sauteurs). Quel est l'appareillage qui a déclenché ?
D'habitude il y en a une seule, 3 ou 4 feux, classique (feux fonte ou vitroceram) ou induction.
Un hasard ?
Non, il y a toujours une explication. Le diagnostic peut être difficile.
A suivre.
06 mars 2024 à 23:41
Silo
Silo
118 messages
Bonjour GL.
Le domino de la kitchenette comprends 2 plaques de fontes.
Des fois l'une d'elle fait sauter le 30mA.
Cette fois-ci, ça a pété quand j'ai mis la ventilation en route, alors que les 2 plaques étaient allumées sans problème.
Tous ces éléments sont sur la même rangée du divisionnaire, de même que le néon.
Le néon et la ventil sont sur le même disjoncteur dans la rangée du différentiel 30 mA.
07 mars 2024 à 08:42
30 092 messages
Re. C'est plus clair.
Donc c'est la protection différentielle 30 mA qui déclenche. Il n'est pas rare que la résistance d'un feu fonte présente un défaut d'isolement à la longue.
Ce défaut peut apparaitre d'un coup, ou bien seulement pendant la chauffe.
Dans un cas comme dans l'autre on peut changer le feu, ou la plaque entière suivant le prix.
On ne voit pas la relation avec la VMC, sauf s'il y a plusieurs ID sur le tableau et qu'un circuit est câblé à cheval sur deux ID.
Mais vous vous en seriez rendu compte il y a bien longtemps.
07 mars 2024 à 12:29
Silo
Silo
118 messages
Merci GL
Je le sais qu'il y a un problème avec une plaque, oui.
Par contre que ce soit la mise en route de la ventilation, qui fasse disjoncter, c'est cela qui me questionne.
Je crois que ce n'est pas une VMC : J'appuie sur l'interrupteur, la ventilation se met en route, quand je ré appuie, elle s’étend de suite.
Cette ventilation partage le même disjoncteur que le néon (que je viens d'encapuchonner sous un plastique).
Le tableau divisionnaire a 3 rangée avec ses trois 30mA.
et qu'un circuit est câblé à cheval sur deux ID. j'imaginais même pas que ce soit possible.
Il faudrait donc ouvrir son capot pour voir si des fils s'entrecroisent... voire soient trop dénudés ...
07 mars 2024 à 14:42
Silo
Silo
118 messages
Avec cette photo, pouvez-vous détecter un chevauchement ?
chevauchement ou pas
12 mars 2024 à 16:05
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, (pour complémenter).
Un "Différentiel", ID dans votre cas, mesure les courants de fuite de tous les circuits qui lui sont branchés en aval.
Il déclenche lorsque son seuil "de déclenchement" est atteint.
Généralement, ces fuites sont sur des appareils de classe 1 (reliés à la terre).
On peut penser qu'il s'agit d'une somme de défauts (fuites de courant) sur plusieurs matériels; appareil par appareil, l'ID tient, il est peut être à la limite, et lorsque vous allumez un autre appareil simultanément, le seuil de déclenchement est atteint.
Dans votre cas, c'est les plaques qu'il faut incriminer en premier.
Bonne continuation dans vos recherches.
12 mars 2024 à 18:03
Silo
Silo
118 messages
Merci 1lnsp, je comprends mieux.
...Pour la plaque, c'est ce que m'a déjà dit Bob, ici, quand tout à coup la ventilation avait fait disjoncter aussi.
J’ai un puzzle de kitchenette chez moi, j’espère que tout va bien s’emboiter !
Merci à tout deux.
Cordialement
13 mars 2024 à 14:16
  • 1. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 3. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 4. Validation schéma tableau divisionnaire
    N°19477 : Bonjour. Suite à des extensions, je dois repenser mon tableau électrique divisionnaire situe dans mon atelier Il s'agit d'une installation TRI en 30kva au compteur La maison est alimentée via le tableau principal duquel...
  • 5. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 6. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 7. Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non
    N°19801 : Bonjour, J'aimerai savoir comment protéger mon futur tableau divisionnaire qui sera dédié à l'installation de chauffage électrique, avec en tout 8 lignes pour 8 radiateurs, totalisant une puissance de 10 500 watts : il y...
  • 8. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 9. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 10. Sections câbles conducteurs et protection
>>> Résultats suivants pour : Rangée du tableau divisionnaire qui saute souvent ? >>>
