Branchement pompe de relevage
25296
Question Forum Électricité : Branchement pompe de relevage
Anthony14
Anthony14
2 messages
Voilà depuis le début de l'année, la pompe de relevage du garage chez mes parents montraient des signes de faiblesse.
Ma mère la fait tourner régulièrement pour éviter qu'elle ne se grippe.
Là elle tournait quelques secondes avant de se couper.
Ce qui devait arriver, arriva, une grosse pluie normande et le garage a été inondé.
Dans l'urgence, elle a appelé leur ancien plombier à la retraite qui a bricolé un truc provisoire pour dépanner avec une pompe de jardin.
Ensuite, j'ai contacté un plombier en activité pour voir ce qu'on pouvait faire de perenne.
Malheureusement comme l'installation est bancale avec des eaux sanitaires et des eaux pluviales qui se mélangent (vieux pavillon), il n'a pas voulu toucher à la pompe.
Il a proposé une solution différente mais bien plus chère.
Je me suis dit ensuite qu'après tout le moteur de la pompe était peut être HS et qu'il y avait moyen de le réparer chez un bobinier plutôt que de tout changer.
J'ai donc fait réparer le moteur mais maintenant, j'ai un soucis pour tout réinstaller au niveau des branchements.
L'ancien plombier avait fait une dérivation sur l'interrupteur à pression pour qu'il fonctionne avec la pompe Lidl provisoire.
Quand il a vu ça, le plombier qui est passé a préféré mettre des Wagos plus sécurisant que les dominos qui se trouvaient dans le boitier du flotteur.
Le truc c'est que sur l'installation, il y a aussi un interrupteur permettant de faire fonctionner la pompe en manuel sans passer par l'interrupteur à pression.
Est-ce que je dois brancher les deux interrupteur (à pression et classique) en série (et quand lequel en premier ) ou est-ce que je dois les mettre en parallèle ?
Avant, la pompe se déclenchait soit automatiquement avec l'interrupteur à pression si l'interrupteur manuel était sur auto soit manuellement quand on mettait l'interrupteur manuel sur marche.
Merci de votre aide et bonne journée.
Anthony
pompe
07 mars 2024 à 08:31
PL
PL
13 535 messages
Le fonctionnement d'une pompe de relevage est commandé en mode automatique par un flotteur réglé à une hauteur X, donc un contact sec qui doit reprendre la phase pour enclencher un contacteur qui doit être dans le boitier bleu.
l'interrupteur sert pour une marche forcée au cas ou le flotteur serait défectueux par exemple ou faire des essais de fonctionnement, le câblage de ce bouton doit être en parallèle du contact du flotteur.
07 mars 2024 à 10:20
Anthony14
Anthony14
2 messages
Bonjour PL.
Je vous remercie pour votre retour.
Il est exact que la pompe fonctionnait avant que le moteur ne montre des signes de faiblesse.
Si je comprends bien, sur un premier wago, je dois reprendre la phase provenant du boitier bleu avec un câble qui va au flotteur et un câble qui va au bouton.
Sur un second Wago, je dois reprendre le deuxième câble du flotteur et le deuxième câble du bouton que je relie au neutre provenant du boitier bleu ?
Actuellement, j'ai trois Wagos avec deux câbles par Wago, mais il faudrait plutôt avoir deux Wagos avec trois câbles par Wago ?
Je vous remercie d'avance pour votre réponse.
Bonne journée.
Anthony
08 mars 2024 à 08:22
  • 1. Branchement pompe de relevage compliqué
    N°25110 : Bonjour. Je viens demander de l'aide ! J'ai une pompe de relevage dont le flotteur était cassé. J'ai racheté un nouveau flotteur, mais au moment de le rebrancher... Je constate qu'il y a un fil bleu, un fil marron et un fil...
  • 2. Quel câble et disjoncteur pour une pompe de relevage
    N°22957 : Bonjour. Mon installateur pour mon assainissement individuel me précise sur son devis que le raccordement électrique de la pompe de relevage est à ma charge. Questions : 1) Je voudrais donc savoir quel type de câble...
  • 3. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 4. Raccordement extérieur pompe de relevage
    N°15677 : Bonjour à tous et merci de votre accueil, Je voudrais votre avis et des conseils si besoin sur mon idée. J'utilise une station de relevage pour l'évacuation des eaux usées de la maison. Le branchement électrique de la...
  • 5. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 6. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 7. Pompe de relevage fait tout disjoncter
    N°4331 : Bonjour à tous, J'ai un sérieux problème avec ma pompe de relevage qui fait tout disjoncter. J'ai un dispositif de 3O mA et lorsque je déconnecte la pompe de relevage cela fonctionne dès que je l'enclenche tout disjoncte. Il y...
  • 8. Branchement pompe piscine
    N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
  • 9. Branchement d'une pompe immergée
    N°15729 : Bonjour, J'expose le problème car je ne comprends plus rien... Les soucis commencent il y a 3 ans (2013). Lorsque j'utilise la pompe celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min. Puis avec le temps au bout de 5...
  • 10. Branchement pompe à chaleur inverter 11,5 A
    N°14604 : Bonjour, Je viens d'acheter une clim pompe à chaleur 1 SPLIT Continental Edison 18000 KBU, puissance nominale 2550W avec courant nominal 11,5A. Je suis dans une maison des années 70 avec ancien tableau à plomb 10A et 16A....
>>> Résultats suivants pour : Branchement pompe de relevage >>>
