Conseils rénovation circuits électrique
Questions Forum Électricité : Conseils rénovation circuits électrique
Le forum (et CMT en particulier!) m'a bien aidé pour mon tableau électrique (question 25293).
J'ai maintenant quelques petites interrogations concernant les circuits que je vais modifier ou créer.
1 - Je vais faire la plupart des circuits en apparent :
Est-ce que je peut faire des raccords de fils (pour rallonger un circuit), et des dérivations (1 fil => 2 fils par ex) à l'intérieur des moulures, avec des Wagos (si j'ai assez de place) ?
Dois-je obligatoirement mettre une boite de dérivation à chaque fois ?
2 - Les câbles (3G, etc) : sauf erreur de ma part, R2V est un câble rigide.
H05VVF ou H07RNF sont des câble souples (jusqu'à 500V ou 750V réciproquement).
Si je veux les laisser apparents (dans des dépendances par exemple), puis-je tous les utiliser ?
Vaut-il mieux choisir H05VVF ou H07RNF pour une installation domestique ?
3 - On m'a donné un rouleau de câble N05VVU, neuf mais ancien : puis-je l'utiliser ? est-ce la même chose que du r2v ?
07 mars 2024 à 10:14
07 mars 2024 à 10:23
1/ Oui bien entendu vous pouvez le faire dans les moulures si vous avez la place.
Préférez les mini Wago de la série 2273 qui prennent peu de place.
2/ Perso je n'utilise que du R2V (je préfère le rigide)
Mais les autres sont possibles.
3/ Je ne peux pas vous dire, je ne connais pas.
07 mars 2024 à 10:39
Fidèle au poste.
Merci beaucoup, et à bientôt probablement...
07 mars 2024 à 11:06
Bonjour GrM,
Cordialement,
Cordialement,
07 mars 2024 à 12:17
- 1. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 2. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
- 3. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 4. Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
- N°13990 : Bonjour à tous. Dans une installation électrique neuve. Je souhaite connaitre le calibre des disjoncteurs pour les circuits prises, spécialisés et éclairages en fonction des sections de fils 2.5mm², 1.5mm² et 6mm²....
- 5. Tableau en 380V rénovation vers du 230V
- N°17931 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerai rénover mon tableau électrique principal qui est alimenté par EDF en 380V. Ma question est assez simple mais je dois la poser car j'ai un doute. Je vais installer un tableau à 3...
- 6. Rénovation tableau électrique triphasé
- N°15859 : Bonjour, Je désire rénover mon tableau électrique alimenté en triphasé qui date de 35 ans. Je compte mettre un interrupteur différentiel de type AC sur chaque phase. Je possède également un relais EJP tétrapolaire...
- 7. Câblage tableau électrique en rénovation
- N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
- 8. Questions / Réponses électricité rénovation électrique totale
- N°18379 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison de 1920 et l'électricité n'est pas du tout aux normes. J'ai fait une projection de ce que j'ai besoin et je souhaiterais savoir ce que je dois mettre comme module dans le tableau...
- 9. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
- 10. Circuits spécialisés rénovation électricité de ma maison
- N°14354 : Bonjour, Je fais l’électricité de ma maison et j’ai quelques questions. J’ai déjà pas mal de circuits spécialisés (plaque de cuisson, lave linge, congélo, VMC, PAC...). La norme dit : La norme électrique NF C...
