Profil du membre Anthony14
Membre inscrit Anthony14 sur le forum Électricité
Anthony14
Bonjour PL.
Je vous remercie pour votre retour.
Il est exact que la pompe fonctionnait avant que le moteur ne montre des signes de faiblesse.
Si je comprends bien, sur un premier wago, je dois reprendre la phase provenant du boitier bleu avec un câble qui va au flotteur et un câble qui va au bouton.
Sur un second Wago, je dois reprendre le deuxième câble du flotteur et le deuxième câble du bouton que je relie au neutre provenant du boitier bleu ?
Actuellement, j'ai trois Wagos avec deux câbles par Wago, mais il faudrait plutôt avoir deux Wagos avec trois câbles par Wago ?
Je vous remercie d'avance pour votre réponse.
Bonne journée.
Anthony
08 mars 2024 à 08:22
forum consulter ce sujet Branchement pompe de relevage
Voilà depuis le début de l'année, la pompe de relevage du garage chez mes parents montraient des signes de faiblesse.
Ma mère la fait tourner régulièrement pour éviter qu'elle ne se grippe.
Là elle tournait quelques secondes avant de se couper.
Ce qui devait arriver, arriva, une grosse pluie normande et le garage a été inondé.
Dans l'urgence, elle a appelé leur ancien plombier à la retraite qui a bricolé un truc provisoire pour dépanner avec une pompe de jardin.
Ensuite, j'ai contacté un plombier en activité pour voir ce qu'on pouvait faire de perenne.
Malheureusement comme l'installation est bancale avec des eaux sanitaires et des eaux pluviales qui se mélangent (vieux pavillon), il n'a pas voulu toucher à la pompe.
Il a proposé une solution différente mais bien plus chère.
Je me suis dit ensuite qu'après tout le moteur de la pompe était peut être HS et qu'il y avait moyen de le réparer chez un bobinier plutôt que de tout changer.
J'ai donc fait réparer le moteur mais maintenant, j'ai un soucis pour tout réinstaller au niveau des branchements.
L'ancien plombier avait fait une dérivation sur l'interrupteur à pression pour qu'il fonctionne avec la pompe Lidl provisoire.
Quand il a vu ça, le plombier qui est passé a préféré mettre des Wagos plus sécurisant que les dominos qui se trouvaient dans le boitier du flotteur.
Le truc c'est que sur l'installation, il y a aussi un interrupteur permettant de faire fonctionner la pompe en manuel sans passer par l'interrupteur à pression.
Est-ce que je dois brancher les deux interrupteur (à pression et classique) en série (et quand lequel en premier ) ou est-ce que je dois les mettre en parallèle ?
Avant, la pompe se déclenchait soit automatiquement avec l'interrupteur à pression si l'interrupteur manuel était sur auto soit manuellement quand on mettait l'interrupteur manuel sur marche.
Merci de votre aide et bonne journée.
Anthony
pompe
07 mars 2024 à 08:31
