Schéma électrique Triphasé Tableau Principal et Secondaires
23722
Question Forum Électricité : Schéma électrique Triphasé Tableau Principal et Secondaires
OStriker
OStriker
4 messages
Je suis en train de rénover/agrandir une maison, et le chantier Elec commence à pointer le bout de son nez avec pas mal de questions, même si ce n'est pas mon premier chantier de rénovation, j'aimerai le partager avec vous car j'ai jamais fait de triphasé.
J'ai essayé de lire un maximum de post/livres pour éviter les redondances avec ce qui a déjà été dit.
La maison est actuellement en monophasé mais je vais avoir besoin de pas mal de puissance au final car la maison est grande, voire très grande diront certains, donc je vais passer en triphasé.
J'ai des panneaux solaires, qui produisent actuellement en max 6kW (mais je vais devoir voir avec l'organisme qui l'a installé car le passage au triphasé aura un impact de ce que j'ai compris notamment sur l'onduleur).
Je n'ai pas encore mis sur le schéma le système de groupe électrogène que j'aimerai mettre dans le garage pour maintenir frigo, congélateur et le minimum syndical, je sais qu'il y a un inverseur de source à mettre pour éviter de re-balancer de l'électricité dans le réseau, et cela me permettrait également d'avoir les panneaux solaires qui fonctionnent car là, plus de courant plus de panneau solaire (pour éviter de réinjecter du courant dans le réseau m'a t-on expliqué, pour les risques liés aux agents qui pourraient intervenir) donc si quelqu'un sait exactement les modules à mettre et la section de câble que je doit tirer entre le futur emplacement du groupe et le tableau, je suis preneur (distance environ 30 mètres à la louche, je vise un 8kVA), est-ce que je peux mettre une prise sur laquelle je branche le groupe et qui serait reliée sur l'entrée du tableau via cet inverseur de source (manuel a priori).
Voilà le tableau que j'ai fait, qui est pour l'instant la répartition entre le panneau principal et les 3 tableaux secondaires.
J'ai besoin dans un premier temps de valider l'alimentation des tableaux secondaires dans la mesure où j'ai à peu près finalisé le tableau de la cave/bureau pour l'instant car ce sont les pièces que je suis en train de finir de design et en cours de réservation des prises et passages de gaine. Le reste est sur visio/excel mais pas encore fait le tableau temporaire sous excel, je posterai dans la continuité de ce post les schémas quand ils seront faits. :)
Je ne sais pas trop où mettre le parafoudre et son disjoncteur de protection, est-ce que cela vous semble bien où je l'ai actuellement mis ?
Quelle section de câble entre le répartiteur et le parafoudre, puis entre le parafoudre et le bornier de mise à la terre ?
Si le schéma semble un peu trop fouillis, je peux virer des phases ou le neutre pour plus de clarté, à vous de me dire ce que vous en pensez.
Pour résumer, voici les questions :
1- Section des câbles entres les différents tableaux secondaires vous semblent corrects ?
2- Équipement divers utilisé pour protéger les tableaux et éventuellement la borne de voiture électrique ?
3- Positionnement du parafoudre à valider, j'avoue que même sans être dans une zone à risque, je suis dedans autant le mettre.
4- Circuit pour le groupe électrogène (l'équipement à mettre surtout et son positionnement dans mon zoli schéma).
Merci par avance à ceux qui auront pris le temps de me lire et de répondre.
15 mars 2023 à 10:01
OStriker
OStriker
4 messages
Je mets le schéma en format image si cela peut motiver certains à répondre :)
schéma électrique général
16 mars 2023 à 20:25
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Conseils installation tableau électrique
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
    N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
  • 5. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 6. Tableau électrique triphasé et tableaux secondaires
    N°25293 : Bonjour. Je refais l’électricité de ma maison (achetée récemment) et dont l’électricité n’est pas du tout aux normes : tableaux avec fusibles, ne coupant que la phase parfois, pas de différentiels, circuits communs...
  • 7. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
    N°15419 : Bonjour à tous, Je dois réaliser un tableau complet pour un logement de 30m² indépendant qui fait partie des murs de ma maison (nouveau compteur). J'ai fait le schéma unifilaire et j'aimerais que vous me disiez s'il est...
  • 8. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 9. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
    N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
  • 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
>>> Résultats suivants pour : Schéma électrique Triphasé Tableau Principal et Secondaires >>>
