Conseils installation tableau électrique pompe à chaleur de piscine
Question Branchement Électricité : Conseils installation tableau électrique pompe à chaleur de piscine
Je dois brancher une pompe à chaleur de piscine.
Quel ordre dois-je assurer ?
Différentiel 30mA - fusible 30A - interrupteur horaire - thermo protection - PAC.
Ou
Différentiel 30mA - fusible 16A + 2A pour interrupteur horaire-fusible 30A - thermo protection et PAC.
Ou
22 juin 2015 à 17:17
Bonjour. La PAC est normalement livrée avec sa notice de montage et d'utilisation. Éventuellement vous pouvez la joindre lors d'un prochain envoi.
Les caractéristiques de la ligne d'alimentation du local technique piscine ne sont pas précisées.
Il existe des tableaux piscine précablés et destinés à cet usage spécifique, ce qui évite d'avoir à choisir le calibre des protections.
On peut vous renseigner néanmoins :
- Un interrupteur différentiel 30 mA est en tête du tableau piscine (alors qu'un disjoncteur spécifique sur le tableau de répartition protège la ligne entre les deux tableaux).
- La ligne d'alimentation puissance de la pompe est à protéger par un disjoncteur de calibre adapté à la section de la ligne.
- L'interrupteur horaire éventuel est à protéger par un DJ 2 A.
- On évite la protection des lignes par fusibles.
- Pour la télécommande il faut vous référer à la notice technique de branchement de la PAC. Cette dernière peut être connectée à un programmateur incorporé qui peut être déporté si cela est prévu.
On ne peut en dire plus pour le moment.
Si vous êtes éloigné du métier, il vaudrait mieux faire intervenir un professionnel.
22 juin 2015 à 22:22
N'y aurait-il pas un oubli : Que commande l'IH via son contact ?
Pourquoi 30A sur une ligne et 16A sur une autre ?
Pas très clair, appliquer la notice comme dit GL.
23 juin 2015 à 09:30
- 1. Branchement électrique pompe à chaleur installation disjoncteurs sur tableau électrique
- N°5184 : Bonjour, Je vais faire installer une pompe à chaleur air/eau prochainement et je dois mettre une protection au tableau électrique. J'ai acheté un 32 A courbe D à installer mais je ne sais pas comment et où le mettre,...
- 2. Tableau électrique piscine avis schéma
- 3. Tableau secondaire local technique piscine
- N°13764 : Bonjour, Je dois réaliser l'alimentation électrique du local technique de mon gendre. La piscine enterrée est une 35 m3. La pompe est une 3/4 de CV, le sur presseur pour le robot consomme 5A sous 230 V. Je pense installer...
- 4. Tableau divisionnaire piscine
- 5. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 6. Asservissement pompe à chaleur filtration piscine
- N°20679 : Bonjour, Je souhaiterais acheter ce type de compteur pré-câblé. Je souhaiterais ajouter un disjoncteur 20A pour brancher une pompe à chaleur en plus de la pompe de filtration. La pompe de filtration sera dirigée avec...
- 7. Branchement électrique pompe à chaleur de piscine
- N°18357 : Bonjour à tous. Voilà je vous explique, j'ai une pompe à chaleur de piscine à brancher électriquement. Dans le local de piscine, il y a déjà la pompe et l’électrolyseur branchés et en fonctionnement, maintenant la...
- 8. Raccord coffret piscine tableau général
- N°22348 : Bonjour à tous et merci pour votre accueil sur ce forum. J'ai un câble qui part de mon tableau général et qui passe sous mon jardin pour arriver là où je veux installer mon nouveau local technique piscine. Ce câble est...
- 9. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
- N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
- 10. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
