Branchement tableau secondaire piscine hors sol
18397
Question Forum Électricité : Branchement tableau secondaire piscine hors sol
Jerkoz
Jerkoz
J'ai acheté un tableau secondaire pour ma piscine équipé d'un disjoncteur 40A, d'un disjoncteur de 2A et d'une horloge.
J'ai tiré un câble de 6mm² relié du disjoncteur de 40A et je l'ai relié à un tableau électrique situé dans le garage mitoyen (ce n'est pas le tableau principal).
J'ai dans un premier temps relié les câbles de 6mm² au bornier phase neutre terre.
Lorsque j'ai remis le courant en service, cela disjoncte.
Ensuite j'ai essayé de connecter directement sur le disjoncteur 40A 30mA du tableau du garage, rien n'y change.
Cela disjoncte.
J'ai posé la question en grande surface de bricolage et le vendeur m'a dit de mettre sur le tableau du garage un disjoncteur de 32A sur lequel je connecte les fils de 6mm².
J'ai fait cela sur le tableau du garage mais lorsque je mets le courant en service, cela ne disjoncte pas mais je n'ai pas de courant sur le tableau piscine.
Merci pour votre aide précieuse.
14 juillet 2018 à 11:14
11 001 messages
Qu'est-ce qui disjoncte ?
- le disjoncteur général EDF ?
- ce que vous appelez le disjoncteur 40A (mais je pense qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel 30mA) ?
- un des disjoncteurs du tableau piscine ?
- un interrupteur différentiel 30mA du tableau principal ?
Même si ce n'est pas la cause de votre disjonction, sachez qu'avec du 6², la pose d'un disjoncteur 32A maxi au départ du câble est obligatoire.
Il y a sans doute une erreur de câblage.
Vous inspirer des exemples joints.
schéma tableau électrique divisionnaireschéma tableau électrique divisionnaire
14 juillet 2018 à 13:45
  • 1. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 2. Branchement tableau secondaire
    N°15829 : Bonjour Je dois refaire le câblage et l'alimentation du tableau secondaire, qui est saturé et mal foutu. Je suis en triphasé, 3*30A Le tableau est actuellement alimenté par une phase unique, je souhaiterais en mettre...
  • 3. Comment créer un tableau secondaire pour une piscine
    N°7034 : Bonjour, Je souhaite créer un tableau étanche pour une piscine. Ce tableau se situera à environ 35m du tableau principal et alimentera : - 1 chauffage 9 kW - 1 pompe 2 kW - 1 projecteur 300 W - 1ligne en attente pour de...
  • 4. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 5. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
    N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
  • 6. Branchement robot tondeuse sur un tableau électrique
    N°25421 : Bonjour. Je viens d'acquérir un robot tondeuse et je voudrais installer une prise extérieure. Prise électrique extérieure étanche double murale IP66 16A Donc tout d'abord, j'aimerais savoir ce que vous pensez de...
  • 7. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
    N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
  • 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 9. Branchement entre tableau principal et tableau secondaire
    N°25931 : Bonjour. Je dois réaliser un branchement entre mon tableau principal et un tableau secondaire. Le coffret secondaire est un tableau équipé d'un différentiel et de plusieurs disjoncteurs gérant des équipements de piscine...
  • 10. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
>>> Résultats suivants pour : Branchement tableau secondaire piscine hors sol >>>
