Brancher hotte de cuisine sur un variateur télécommandé
Astuce FAQ électricité : Brancher hotte de cuisine sur un variateur télécommandé
Bonjour. J'ai installé ma hotte mais en première vitesse je trouve qu'elle fait beaucoup de bruit.
Est-il possible de la brancher sur une prise avec un variateur télécommandé ? Merci.
18 octobre 2010 à 14:40
Conseil Réparation 1 Electricité
Bonjour. Une hotte est d'autant plus bruyante que le ventilateur tourne vite. Des vibrations non contrôlées peuvent accentuer le bruit. Un variateur n'est pas la solution (vous voulez de l'aspiration), à faible vitesse la hotte doit faire un ron-ron supportable. Peut-être un mauvais choix du produit, éventuellement de premier prix. GL (19/10/10/)
19 octobre 2010 à 10:11
- 1. Changement de variateur d'une hotte aspirante
- N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
- 2. Branchement groupe extracteur sur hotte cuisine
- N°17394 : Bonjour, N'ayant pas trouvé de réponse sur le forum (ou je n'ai pas su la voir), je vous demande comment je peux brancher mon groupe extracteur BROAN MEA40 sur ma hotte FOX F88 avec si possible la possibilité de garder la...
- 3. Brancher hotte de cuisine sur thermostat
- N°21927 : Bonjour. Pour que ma hotte de cuisine démarre automatiquement, j'ai pensé faire passer son alimentation électrique par un thermostat d'ambiance. L'idée m'avait semblé bonne mais ça ne fonctionne pas. Lorsque le gaz...
- 4. Brancher lumière cuisine et hotte sur la même arrivée
- N°8579 : Bonjour. Puis-je brancher la lumière de ma cuisine et la hotte sur la même ligne ? Je m'explique : dans ma cuisine il y a juste une arrivée au-dessus de la crédence. Comment faire pour installer ma hotte et la lumière de ma...
- 5. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 6. Branchement moteur hotte à variateur REM10A
- N°13681 : Bonjour à tous ! J'ai besoin de votre aide la plus précieuse s'il vous plait. Je voudrais faire le branchement de ma hotte professionnelle à un variateur (rem10a). Je n'ai pas beaucoup de notion en électricité, et je...
- 7. Peut-on brancher une hotte de cuisine 110 volts sur une prise de courant ?
- N°13859 : Bonjour, J'emménage dans un appartement non muni d'une hotte de cuisine et je me demandais si c'était possible d'en installer une qui se brancherait dans une prise de courant 110 volts ? Une avec filtre au charbon bien...
- 8. Brancher moteur hotte Delco avec un variateur
- N°16480 : Bonjour, Je voudrais brancher le moteur d'une hotte professionnelle de marque Elco avec un variateur REM10A. J'ai trouvé la documentation du REM10A mais pas celle du moteur elco. Ci-joint les photos du moteur et...
- 9. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
- N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
- 10. Variateur moteur de hotte Roblin séparé
- N°25517 : Bonjour à tous. J'ai une question concernant un moteur de hotte Roblin que j'ai installé dans les combles pour m'en servir d'extracteur de fumée de cigarette (je sais, ce n'est pas bien, il ne faut pas fumer !). Ça...
