Existe t-il une multiprise qui évite le parasitage pour une box ADSL
9316
Questions Forum Electricité : Existe t-il une multiprise qui évite le parasitage pour une box ADSL
Existe t-il une multiprise qui évite pour une box ADSL les problèmes liés aux branchements.
Par exemple mauvais contact d’une fiche qui parasite la prise d’à côté où se trouve la box ADSL ?
18 octobre 2010 à 15:59
Conseils dépannage électrique 1
30 121 messages
Bonjour. Il faut utiliser des boîtiers multiprises d'une grande marque française localisée du côté de Limoges, et beaucoup plus fiables que ceux que l'on trouve dans les cartons à 1 € à l'entrée des GSB.
20 octobre 2010 à 17:46
Conseils dépannage électrique 2
Quelle est cette marque ?
21 octobre 2010 à 11:57
Conseils dépannage électrique 3
30 121 messages
Legrand. Les boîtiers made in RPC peuvent présenter des défauts (mauvais contacts, fiabilité déficiente à la longue).
22 octobre 2010 à 10:09
Conseils dépannage électrique 4
Je me doutais que c'était Legrand sans en être certain mais si eux aussi fabriquent en Chine alors comment être certain de la qualité du produit acheté ? (22/10/10)
22 octobre 2010 à 18:37
Conseils dépannage électrique 5
30 121 messages
Bonjour. Ils sont certainement comme tout le monde, mais on peut espérer que la fabrication est conforme à leur cahier des charges, plus exigeant que pour les produits conçus et fabriqués là bas. Et l'on ne trouve pas ces produits en vrac dans les cartons à 1 €. Cordialement,
25 octobre 2010 à 12:05
  • 1. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
    N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
  • 2. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Existe-t-il couleur de fil autre que domino en Y dans les goulottes ?
    N°12979 : Bonjour, J'ai cherché depuis longtemps une sorte de borne automatique en Y qui permet de doubler un fil dans une goulotte (ça existe pour le courant DC) car les bornes classiques prennent trop de place et il faut couper le...
  • 5. Prises de terre et rallonges brancher des appareils dans les prises sans terre
    N°14685 : Bonjour, J'ai emménagé ce mois-ci dans un appartement (la construction de l'immeuble date un peu). Et donc il n'y a de prises de terre que dans la cuisine et la salle de bain. Je suis peut-être un peu trop stressée de...
  • 6. Existe-t-il un appareil qui pourrait transformer un circuit 15 A en 20 A
    N°14351 : Bonjour, Je me demande si quelqu'un sait s'il existe un appareil qui permet de transformer un circuit de 15 A en circuit de 20 A... Le fait est que j'ai un gros amplificateur qui consomme parfois plus que 15 A et qui fait...
  • 7. Coffret de communication pour Box Numericable
    N°12468 : Bonjour, Je fais toute l'installation électrique de mon nouvel appartement, et j'attaque maintenant la partie communication. C'est un vrai casse-tête pour moi : Je compte m'abonner à Numericable. J'ai câblé 5 prises en...
  • 8. Existe-t-il une douille DCL pour câble de section 2,5mm²
    N°10919 : Bonjour, j'ai récupéré du câble 2.5mm² pour faire un circuit d'éclairage, mais je n'arrive pas à brancher le câble dans les douilles DCL ? Est-ce que les douilles n'acceptent que du 1.5mm² ou existe-t-il des douilles...
  • 9. Alarme risques sur câbles 12 volts
    N°23634 : Bonjour, J'habite dans un logement de fonction d'un hôpital où les services techniques sont des peintres. Beaucoup de problèmes avec eux, par exemple une chaudière qui se décroche du mur... Suite à des travaux de...
  • 10. Existe t-il des minuteries qui se positionnent sur une prise
    N°5077 : Bonjour, j'ai un aquarium qui a besoin d'être éclairé 10 à 12h par jour (pas plus pour les algues). Pas de problème : j'ai installé un programmateur sur prise pour qu'il soit éclairé 11h, mais en dérivation de ce...
>>> Résultats suivants pour : Existe t-il une multiprise qui évite le parasitage pour une box ADSL >>>
interrupteur bipolaireinterrupteur bricolage 04eclairage industrielalterna yokis
