Existe-t-il un appareil qui pourrait transformer un circuit 15 A en 20 A
14351
Question installation électrique : Existe-t-il un appareil qui pourrait transformer un circuit 15 A en 20 A
trachingtom
trachingtom
2 messages
Je me demande si quelqu'un sait s'il existe un appareil qui permet de transformer un circuit de 15 A en circuit de 20 A...
Le fait est que j'ai un gros amplificateur qui consomme parfois plus que 15 A et qui fait disjoncter le circuit.
Ma question est que puis-je faire, ça existe des condensateurs alternatifs ???
Aidez-moi à répondre à mes questions svp merci. :)
Information modérateur :
Cette question provient du Canada.
23 mars 2015 à 20:00
30 121 messages
Bonjour. Vous allez nous dire si l'on comprend bien.
Vous auriez donc un amplificateur audio qui consomme parfois plus de 15 ampères lors de pointes sonores, alors qu'un disjoncteur de protection de la ligne de calibre 15 A déclenche. On suppose que l'alimentation est en 120 V avec une section de conducteurs voisine de 2,5 mm² (qu'on vous laissera convertir en section AWG).
Vous voudriez savoir si, en gardant la même ligne, vous pourriez changer le calibre du disjoncteur.
Dès que vous aurez apporté des précisions, nous pourrons alors vous apporter une réponse.circonstanciée.
A suivre, avec des précisions, notamment sur l'amplificateur dont il nous faudrait quelques caractéristiques (tension d'alimentation, puissance etc.).
23 mars 2015 à 20:36
trachingtom
trachingtom
2 messages
Oui, du fil numéro 14 awg, un disjoncteur de 15A, mais l'amplificateur consomme à son max 36A, je sais par expérience que le fil est trop petit, mais est-ce que je pourrai intégrer un transfo ou un condensateur ?
Que puis-je faire ?
24 mars 2015 à 15:17
30 121 messages
Bien reçu.
Ni l'un ni l'autre ; il vous faut une ligne de section et de calibre de protection adaptés.
Le transformateur ne fait que changer la tension et ce n'est pas ce que vous voulez, le condensateur est à oublier pour cet usage.
De ce côté de l'Atlantique on réserve les circuits de 6 mm² protégés par un disjoncteur 32 A pour les plaques de cuisson qui fonctionnent en 230 V.
24 mars 2015 à 17:43
  • 1. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
    N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. Alimentation spot led conseils
  • 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 8. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 9. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 10. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
>>> Résultats suivants pour : Existe-t-il un appareil qui pourrait transformer un circuit 15 A en 20 A >>>
branchement condensateur moteur 220condensateur radial axialeclairage ledled rouge verte jaune
