Avis des contributeur du forum électricité sur les pieuvres électriques
Question branchement électrique : Avis des contributeur du forum électricité sur les pieuvres électriques
Pouvez-vous me donner vos avis sur ce type de branchement ? (Pieuvre électrique).
J'ai vu sur un site que c'était une bonne solution mais j'aurais voulu avoir vos avis et conseils.
23 mars 2015 à 14:15
Bonjour. Que voulez vous faire exactement ? Construire un habitat individuel ?
En parcourant le forum vous verrez que la plupart du temps on distribue à partir du tableau de répartition en groupant des circuits de prise et lumière par pièce ou groupements de pièces, ce qui permet une facilité de réalisation, et la correction éventuelle de tout oubli si les conduits sont de bon diamètre et de bon rayons de courbure.
Citation :Oui, mais pourriez vous préciser le problème dont ce système serait une bonne solution ?
23 mars 2015 à 18:51
- 1. Avis sur câbles électriques plats invisibles
- N°24034 : Bonjour. Je souhaiterais avoir l’avis d’experts concernant les nouveaux câbles électriques plats invisibles 230v 16A, notamment sur les questions de normes/sécurité (la marque Magic Elek en produit). En effet, je dois...
- 2. Scie circulaire tourne au ralenti et arcs électriques
- N°24132 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai utilisé ma scie circulaire Bosch PKS52 ce matin pendant 30 minutes sans soucis (avec des arrêts fréquents pour changer les planches de bois que je découpais). Après un court arrêt pour...
- 3. Section de câble et deux tableaux électriques
- N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
- 4. Tableau électrique piscine avis schéma
- 5. Centralisation tableaux électriques en un
- N°14992 : Bonjour à tous, Voici l'état des lieux de ma maison actuelle pour laquelle je souhaite (re)faire mon tableau électrique : Il existe 3 modules EDF/ERDF : 1- Disjoncteur principal (tri-phasé) 2- Compteur 3- Boitier...
- 6. Couper des fils électriques sans disjoncter
- N°14371 : Bonjour, Je sais que ça ne se fait pas normalement !!! Je viens d'acquérir un logement, et voici mon problème : je me suis rendu compte en voulant installer un aérateur dans la salle de bain que courant coupé il y avait...
- 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 8. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 9. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 10. Avis sur passage gaines électriques
- N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
