Problème tire-fils semble bloquer pour remonter à la surface
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
14349
Question problème électrique : Problème tire-fils semble bloquer pour remonter à la surface
texas33
texas33
La construction où j'habite, a une gaine qui va du sol de garage vers, je suppose, une sortie côté jardin mais je n'ai pas le tire-fils dans la gaine. Du coup j'en ai acheté un.
J'arrive à l'enfoncer assez loin dans le sous sol.
Mais il semble bloquer pour remonter à la surface.
Comment faire pour le faire sortir ?
Merci de votre aide.
23 mars 2015 à 16:54
30 142 messages
C'est simple, on ne peut pas car le tire fil se bloque dans le conduit par manque de place, et sa souplesse fait qu'il se met en accordéon au premier obstacle un peu sérieux.
L'astuce consiste à retirer un toron entier en lui ayant fixé solidement un tire fil solide. On peut utiliser du tire fil métallique récupéré, mais aussi du conducteur rigide 2,5 ou 6 mm². Il faut que la liaison soit soignée (on peut faire des boucles avec éventuellement soudure à l'étain) et on entoure la liaison avec un bon adhésif.
L'avantage du 6 mm² est de pouvoir pousser le toron d'un côté tandis qu'un autre tire. Mais il ne faut pas que le conduit présente des coudes de faible rayon. Avec un peu d'habitude on sent si le toron va pouvoir sortir ou non.
La méthode "on se débrouille" peut amener à utiliser du câble inox de hauban d'antenne (incassable, à la fois souple et rigide).
On peut aussi essayer de tirer un seul conducteur après lui avoir attaché un conducteur identique, de façon à voir s'il y a possibilité de tirer. Mais si le toron est torsadé, c'est fichu.
De toutes façons, ce n'est pas facile et l'on fait sortir le toron entier avant d'en mettre un neuf.
23 mars 2015 à 19:07
  • 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 2. Problème de télérupteur
  • 3. Problème tire fils coincé
    N°4108 : Bonjour. J'ai un souci pour raccorder mon câble TELECOM à ma maison car le tire fils de la gaine est coincé et je ne peux donc pas faire passer le câble. J'ai essayé de faire passer un câble plus rigide mais ça coince...
  • 4. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 5. Fils électriques rigides ou flexibles
    N°482 : Bonjour, j'aurais aimé savoir si les fils électriques peuvent être indifféremment rigides ou flexibles pour une section donnée. Quels sont les avantages et inconvénients, hormis les différences de prix, et la difficulté de...
  • 7. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
  • 9. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 10. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
>>> Résultats suivants pour : Problème tire-fils semble bloquer pour remonter à la surface >>>
eclairage jardin 02ampoule a filament bricolage videoschemas branchement inters
