Avis sur retour DPE électrique
Question Forum Électricité : Avis sur retour DPE électrique
Suite à un diagnostic énergétique effectué pour mon appartement actuel, je souhaiterais avoir votre avis sur mon installation et si il y a lieu d'effectuer des améliorations.
Voici l'anomalie qui a été identifiée :
B4.3.j - Le courant assigné du (des)interrupteur(s) différentiel(s) placé(s) en aval du disjoncteur de branchement n’est pas adapté.
Commentaire : AGCP 15/45 et présence d'un circuit 32 A
DDHS 40 A, minimum requis 63 A
D'après ce que j'ai pu constater, j'ai plusieurs disjoncteurs qui se situent entre 10A à 32A et un disjoncteur différentiel de 40A / 30mA.
Le tout passe par un disjoncteur différentiel EDF de 30A / 500mA.
Avez-vous une idée de ce que je pourrais faire pour régler ce problème ? Augmenter l'ampérage EDF sachant que c'est un appartement de 63m² ?
Une autre idée ?
Je vous remercie par avance.
Cordialement, Stéphane.
Une autre idée ?
23 mars 2015 à 15:03
Hello,
Ce qu'on suggère est de remplacer l'inter diff 40A par un 63A vu que le calibre maxi du db est 45A.
Autre solution : mettre un 2ème inter diff 40A et répartir vos circuits entre les 2 lave-linges et plaque cuisson devront être sous un type a, les autres sous un type ac
Rassurez-vous, y'a rien de grave niveau sécurité si c'est la seule anomalie du DPE.
a+
loys
a+
loys
23 mars 2015 à 16:01
Merci pour la réponse.
Je pensais que le problème était ailleurs.
Donc pour que ce soit conforme, il faudrait juste remplacer le disjoncteur différentiel de 40A par du 63A et le tour est joué.
Je suppose qu'il vaut mieux prendre un type A ?
C'est d'ailleurs ce qu'il a précisé dans son commentaire.
Mais avec vos explications c'est plus clair.
Par contre je ne comprends pas pourquoi cela était noté en anomalie, sachant que le différentiel est de 40A et que le différentiel EDF est positionné sur 30A. Dans cette configuration il me semble que c'est conforme.
24 mars 2015 à 08:57
Re,
C'est le calibre maximal du db qui est pris en compte, comme pour la section des fils d'alimentation.
Techniquement tant que vous restez en 6kva/30A il y aura aucun problème.
Mais si on veut passer en 9kva/45a un inter diff 63a sera impératif si il est seul (et oui, type a si un seul id).
a+
loys
a+
loys
24 mars 2015 à 11:07
Je comprends l'intérêt d'augmenter l'inter diff à 63A si je souhaite passer en 9kva/45a, mais là dans mon cas je ne suis qu'à 30A.
J'ai du mal à comprendre l'intérêt au niveau du DPE d'indiquer cette information en tant qu'anomalie, alors que ça ne devrait être qu'une indication.
A proprement parlé il n'y a pas d'anomalie sur l'installation actuelle.
Et de plus je pourrais même descendre à 15A (conseil EDF par rapport à la surface habitable), mais je risque peut-être d'avoir quelques problèmes.
24 mars 2015 à 11:37
- 2. Aide pour lecture DPE électrique
- N°18262 : Bonjour, Je viens de recevoir le DPE de ma future maison et je n'aime trop ce qu'il y a écrit dessus mais comme je ne suis pas un pro pouvez-vous m'aider à interpréter les anomalies. La maison est de 1982. Cordialement.
- 3. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
- N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
- 4. Avis DPE et électricité
- N°21045 : Bonjour. Nous venons de recevoir le DPE (diagnostic de performance énergétique) de la maison que nous souhaiterions acheter mais je ne comprends pas la partie électricité. Apparemment il y a des anomalies, mais avant...
- 5. Retour de vacance avis de tempête compteur EDF s'allume plus
- N°13722 : Bonjour, je voulais avoir quelques info si je suis le seul ou pas! J'habite les Hautes-Pyrénées près du Gers aussi et somme rentré hier de petite vacance. Le disjoncteur était coupé et je regarde le compteur delà je...
- 6. Avis test électricité
- N°19389 : Bonjour, J'aimerais avoir votre avis sur un test que j'ai réalisé et dont je comprends pas bien le phénomène. J'ai réalisé le test suivant (cf voir photo) sur une installation triphasée en neutre commun et le résultat...
- 7. Tableau électrique piscine avis schéma
- 8. Avis système d'alerte coupure de courant
- N°13938 : Bonjour, Je viens vous demander vos avis concernant un système qui pourrait m'alerter en cas de coupure de courant. Je possède une dépendance à quelques mètres de ma maison, où est branchée une pompe. Elle est...
- 9. Va et vient avec variateur Legrand
- 10. Avis schéma tableau électrique
- N°24186 : Bonjour. J'ai acheté une maison que je rénove entièrement, j'ai profité de votre site pour tenter de faire un tableau électrique, mais j'aimerais être sûre de ne pas m'être trompé, beaucoup de gens me donnent des...
