Existe-t-il couleur de fil autre que domino en Y dans les goulottes ?
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
12979
Question forum électricité : Existe-t-il couleur de fil autre que domino en Y dans les goulottes ?
tetard
tetard
3 messages
J'ai cherché depuis longtemps une sorte de borne automatique en Y qui permet de doubler un fil dans une goulotte (ça existe pour le courant DC) car les bornes classiques prennent trop de place et il faut couper le fil (manque de longueur).
Merci beaucoup.
25 août 2013 à 15:14
Réponse 1 forum électricité
10 982 messages
Bonsoir
Votre question n'est pas claire et on ne comprend pas bien votre besoin.
Je tente quand même une réponse :
Peut-être ceci ?
Mini Wago
Mini-Wago
25 août 2013 à 21:41
Réponse 2 forum électricité
tetard
tetard
3 messages
Non, ces bornes je les connais bien mais pour faire une dérivation sur une ligne existante sans poser de boite de dérivation.
La longueur du fil étant fixe, si on utilise ces bornes il va manquer de longueur et elles prennent trop de place.
Je cherche quelque chose comme sur la photo en pièce jointe
Mais pour 3 fils rigides: d'un côté un et l'autre coté 2.
En courant continu, ça existe déjà en mieux, on n'a pas besoin de couper ni dénuder le fil existant. On clippe la borne dessus avec le fil de dérivation.
Borne de connexion sans vis mixte
Raccord automatique fil souple  fils rigides
26 août 2013 à 08:22
Réponse 3 forum électricité
PL
PL
13 524 messages
Il y a les "scotch lock" on met les fils puis avec une pince on appuie sans dénuder, on utilise cela pour pour les rallonges de fils téléphone mais je ne sais pas si cela existe pour les fils de diamètre plus gros en électricité, pour le 1.5 ou 2.5² ?
26 août 2013 à 12:06
Réponse 4 forum électricité
tetard
tetard
3 messages
Un truc comme ça en plus fiable par exemple double peigne ou borne à ressort en Y pas en E.
26 août 2013 à 14:12
  • 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 2. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 3. Branchement four domino conseils
    N°25521 : Bonsoir. N'étant pas très familier avec l'électricité, j'aurais besoin d'aide pour raccorder mon four avec les 3 fils via le domino. Mon four possède les bonnes couleurs, à savoir bleu, jaune/vert et marron, mais j'ai 3...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
  • 9. Couleur et section fil pilote chauffage
    N°3258 : Salut à tous, j'aimerais une aide concernant le choix de la couleur et de la section du fil pilote pour ligne chauffage de 2,5mm2 chauffage dans une chambre : 1 de 1000W, 1 de 1500W et 2 de 1000W. Merci d avance.
  • 10. Transformer un va et vient en simple interrupteur
>>> Résultats suivants pour : Existe-t-il couleur de fil autre que domino en Y dans les goulottes ? >>>
