Peut-on protéger un ID avec un disjoncteur
12980
Conseils installation électriques : Peut-on protéger un ID avec un disjoncteur
luluchef
luluchef
3 messages
Ma question est la suivante : peut-on protéger un interrupteur différentiel avec un disjoncteur divisionnaire (on amont ou en aval).
Pourquoi cette question ? Et bien parce-que mon tableau comporte seulement des interrupteurs différentiels calibrés à 40A et qu'il a fallu passer le disjoncteur général à 60A avec le changement de nos radiateurs.
Nous sommes en tout électrique :
Plaques induction
Four pyrolyse
Chauffe eau 150 litres
Et un peu + de 8kW de chauffage.
Or sachant que le calibre est plus bas il faudrait les changer pour des 63A.
Mais au vu du prix des ID je me disais que peut-être je pouvais simplement les protéger par des disjoncteurs 40A (une sorte de disjoncteur général de rangée).
En espérant avoir été clair, merci d'avance pour vos retours.
Lulu
25 août 2013 à 22:45
Réponse 1 forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Vous êtes dans l'habitat, compte tenu du foisonnement, il est admis que le calibre des ID soit inférieur au réglage du DG. Cependant, je lis qu'il y a un peu plus de 8kW de chauffage, il est demandé dans le cas d'un branchement monophasé, que cet ID soit In 63A.
26 août 2013 à 07:42
Réponse 2 forum électricité
luluchef
luluchef
3 messages
Merci pour la réponse rapide.
J'avais effectivement noté le besoin de calibrer celui du chauffage à 63A.
Merci beaucoup.
26 août 2013 à 10:29
  • 1. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 2. Disjoncteur différentiel peignable ?
    N°22330 : Bonjour à tous. Une petite question à vous soumettre. Selon la notice je dois protéger une pompe de relevage par un disjoncteur différentiel de 10A 30mA dédié à ce circuit. Puis-je utiliser ce DD pour alimenter et...
  • 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 4. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 5. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 6. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 7. Section des câbles et calibre contacteur
  • 8. Problème disjoncteur différentiel
    N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
  • 9. Fonctionnement disjoncteur différentiel
    N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
  • 10. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
>>> Résultats suivants pour : Peut-on protéger un ID avec un disjoncteur >>>
rainureuselampe basse consomationbranchement interrupteur double va et vientforums bricovideo
