Rallonger fils contact heures creuses
12981
Questions conseils forum électricité : Rallonger fils contact heures creuses
luluchef
luluchef
3 messages
J'ai besoin de déporter les fils du contacteur heures creuses vers un tableau divisionnaire situé dans une autre pièce.
Pour cela :
- Peut-on les rallonger simplement avec un raccord type domino au niveau du tableau général (avec du 1.5mm² au travers des gaines de puissance) protégé dans le tableau secondaire
- Ou doit-on le protéger également au niveau du tableau général puis au niveau du tableau secondaire.
Ou peut-être simplement le sectionner.
Pour info la longueur de fils ne dépassera pas 10m.
Lulu
26 août 2013 à 10:40
Réponse 1 forum électricité
Bob
Bob
2 510 messages
Si c'est juste pour rallonger les deux fils vous pouvez par exemple avec deux bornes type wago restant accessibles en mettant la protection 2A sur le tableau divisionnaire à côté du contacteur.
Si c'est pour faire une dérivation pour commander un deuxième contacteur il y a certaines précautions à prendre.
26 août 2013 à 11:30
  • 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 2. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 3. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
    N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
  • 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 5. Comment brancher mon cumulus en heures creuses
    N°7272 : Bonjours voila mon souci : j'ai installé un cumulus électrique ; edf est venue me changer mon compteur électrique pour que j'aie des heures creuse et pleines. mon souci est : que dois-je faire ou acheter pour le brancher en...
  • 6. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 7. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 8. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
    N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
  • 9. Branchement chaudière électrique en heures creuses
    N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
  • 10. Ballon électrique heures creuses
    N°387 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau électrique et je voudrais qu'il ne marche que pendant les heures creuses. Quel matériel me faut-il et comment le brancher ?
>>> Résultats suivants pour : Rallonger fils contact heures creuses >>>
carte de puissance lave vaisselle rosieresschema branchement contacteur heures creusesrenover tableau electriqueanciens prises interrupteurs
