Brancher hotte de cuisine sur thermostat
Actuellement 26 660 questions dans le forum électricité
21927
Questions Branchement Électrique : Brancher hotte de cuisine sur thermostat
brunobrico
brunobrico
2 messages
Pour que ma hotte de cuisine démarre automatiquement, j'ai pensé faire passer son alimentation électrique par un thermostat d'ambiance.
L'idée m'avait semblé bonne mais ça ne fonctionne pas.
Lorsque le gaz chauffe l'air vers la hotte le thermostat connecte la hotte mais il faut toujours redémarrer la hotte en appuyant sur le bouton démarrage.
Est-ce que quelqu'un a déjà fait cela, faut-il modifier les branchements internes de la hotte ?
Merci pour vos idées et commentaires.
03 mars 2022 à 01:09
30 110 messages
Bonjour brunobrico.
Si un appui sur un bouton est nécessaire pour mettre la hotte en service, votre projet n'est pas bon.
Le plus simple, et plus sécuritaire, est de mettre en service la hotte dès l'instant où la cuisson démarre. Il faut mieux faire simple plutôt que compliqué.
Attendons d'autres avis.
03 mars 2022 à 08:54
brunobrico
brunobrico
2 messages
Merci GL pour ta réponse.
Hélas, elle me convient pas.
Mon objectif est d'aboutir à une mise en marche automatique de la hotte car nous oublions de la mettre en marche et la cuisine se retrouve pleine de buée !
Je voudrais que le thermostat déclenche le démarrage de la hotte dès que la température sous la hotte s'élève.
J'ai testé avec une lampe témoin : ça fonctionne
Mais pas avec la hotte.
Bonne journée.
03 mars 2022 à 15:26
30 110 messages
Re.
On le comprend.
Il y a donc de l'électronique derrière, et on ne voit pas comment un contact extérieur pourrait assurer la commande. Il n'est pas précisé si la commande est sensitive.
Désolé.
03 mars 2022 à 16:04
  • 1. Brancher lumière cuisine et hotte sur la même arrivée
    N°8579 : Bonjour. Puis-je brancher la lumière de ma cuisine et la hotte sur la même ligne ? Je m'explique : dans ma cuisine il y a juste une arrivée au-dessus de la crédence. Comment faire pour installer ma hotte et la lumière de ma...
  • 2. Peut-on brancher une hotte de cuisine 110 volts sur une prise de courant ?
    N°13859 : Bonjour, J'emménage dans un appartement non muni d'une hotte de cuisine et je me demandais si c'était possible d'en installer une qui se brancherait dans une prise de courant 110 volts ? Une avec filtre au charbon bien...
  • 3. Brancher hotte sur circuit d'éclairage
    N°1021 : Bonjour. J'ai monté ma hotte, mais par contre je n'ai aucune prise pour la brancher, par contre juste derrière il y avait une ampoule. Ma question est : est-ce que je peux à l'aide de dominos connecter la hotte à la place...
  • 4. Brancher hotte de cuisine sur un variateur télécommandé
    N°9317 : Bonjour. J'ai installé ma hotte mais en première vitesse je trouve qu'elle fait beaucoup de bruit. Est-il possible de la brancher sur une prise avec un variateur télécommandé ? Merci.
  • 5. Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte
    N°15670 : Bonjour, Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs. Comme je ne m'y...
  • 6. Pas de prise pour brancher le four dans la cuisine
    N°17836 : Bonjour, Je vais emménager dans un nouvel appartement et à ma grande surprise, dans la cuisine, je n'ai pas trouvé de prise de four. J'ai par contre vu un câble qui pendouille avec des dominos mais je ne suis pas certain...
  • 7. Branchement groupe extracteur sur hotte cuisine
    N°17394 : Bonjour, N'ayant pas trouvé de réponse sur le forum (ou je n'ai pas su la voir), je vous demande comment je peux brancher mon groupe extracteur BROAN MEA40 sur ma hotte FOX F88 avec si possible la possibilité de garder la...
  • 8. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 9. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
    N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
  • 10. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
    N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
>>> Résultats suivants pour : Brancher hotte de cuisine sur thermostat >>>
eclairage cuisinebrancher variateur eclairagetravaux d electricite 01pince a denuder automatique
