Relais temporisé pour modifier le fonctionnement de ma chaudière
Questions / Réponses Électricité : Relais temporisé pour modifier le fonctionnement de ma chaudière
Je souhaite modifier le fonctionnement de ma chaudière. Actuellement lorsque le thermostat d'ambiance demande du chauffage, ma chaudière et le circulateur se mettent en marche et lorsqu'il n'en demande plus les deux s’arrêtent en même temps.
Je souhaiterais prolonger le fonctionnement du circulateur quelques minutes en utilisant un relais avec un retard à l'ouverture.
J'ai fait des recherches sur internet pour trouver ce relais modulaire à un prix raisonnable (pas plus que quelques dizaines d'euros)
J'en ai trouvé qui sont décrits comme étant des minuteries d'éclairage mais je crains que ce ne soit pas adapté car celle ci sont commandées par une pression brève sur un bouton poussoir qui envoie une impulsion au relais alors que pour mon circulateur il faut prolonger le fonctionnement qui dure toute la durée de demande de chauffage.
Est-ce que vous pouvez me confirmer que mes craintes sont justifiées ? et me proposer un type convenable de relais ?
Marco
Marco
03 mars 2022 à 11:05
Bonjour Terrien !
Je n'apporte pas la solution à votre problème (de nombreuses solutions existent avec des relais temporisés multifonctions Finder, Schneider, ...).
Je comprends bien votre idée ... laisser circuler l'eau pendant un certain temps pour continuer à chauffer alors que la chaudière ne fonctionne plus.
Le fonctionnement que vous avez pour l'instant a je suppose été élaboré par le constructeur de votre chaudière,je suppose qu'il ont réfléchi.
Continuer à faire fonctionner le circulateur un peu voire trop longtemps sans faire fonctionner la chaudière peut amener le système de chauffage à se refroidir et surtout la chaudière à se refroidir. Au redémarrage la différence de température sera plus importante => plus d'énergie pour rattraper et risques de condensation dans le corps de chauffe. ( coup de froid )
La valeur de la temporisation devra être choisie de façon à ce que la température de l'eau de retour ne descende pas trop bas (idéalement pas en dessous de la consigne de l'aquastat de la chaudière).
03 mars 2022 à 12:32
Tout d'abord merci pour votre réponse.
J'ai eu des préoccupations familiales qui m’ont tenu éloigné de ce forum quelques jours.
J’ai bien compris vos remarques et je voulais apporter quelques précisions.
Notre chaudière se met en marche à 6 heures le matin pour atteindre une température correcte dans la maison vers 7h ou 7h30. Nous nous chauffons essentiellement avec un poêle à bois que nous allumons le matin en général vers 8 ou 9 heures.
Ce qui a pour conséquence que le thermostat d’ambiance ne réclame plus de chauffage la plupart du temps pour le reste de la journée. Je pense donc que j’économiserais un peu de chauffage si je faisais fonctionner mon circulateur quelques minutes.
Marco.
Marco.
07 mars 2022 à 11:48
- 1. Installation d'un relais temporisé
- N°22013 : Bonjour. J'ai un tapis convoyeur extérieur en 380 v, avec ma commande marche /arrêt en 24 v. Je voudrai savoir, si c'est possible de changer mon commutateur 2 positions avec un 3 positions ? Pour pouvoir garder ma position...
- 2. Fonctionnement programmé et temporisé de ma VMC
- N°15606 : Bonjour, Je vais installer dans les prochains jours une VMC à l'étage de ma maison à l'occasion de la mise en place de faux plafonds. Cette VMC autoréglable comporte 2 vitesses commutables grâce à leurs phases distinctes...
- 3. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
- N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
- 4. Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
- N°20122 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés. Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de...
- 5. Réglage relais temporisé Finder 80.01
- N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
- 6. Relais temporisé Finder 80.01
- N°25601 : Bonjour à tous et merci de votre future aide. Ici à l'Acroparc, j'ai installé un nouveau toboggan aquatique. Afin de l'alimenter en eau de manière non continue, j'ai branché une électrovanne sur mon arrivée d'eau qui...
- 7. Alzheimer besoin bouton poussoir temporisé pour gâche électrique
- N°13122 : Bonjour, Je suis aidant de ma mère 85 ans qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Elle habite en immeuble collectif au 8ème, et la porte d'entrée collective du rez de chaussée est équipée d'une gâche électrique....
- 8. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 9. Problème relais pour DCS VMC GAZ
- N°19973 : Bonjour le forum, Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces. J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant...
- 10. Contact sec relais temporisé derriére une alim 230V pilotée
- N°24655 : Bonjour. Je ne suis pas un pro de l'électricité mais je sais brancher des fils :smile: et je cherche toujours a apprendre malgré l'age .... J'ai une installation solaire et un appareil de gestion qui me délivre du 230V...
