Branchement circuit salle de bain sur différentiel type AC
Conseils électricité bricolage : Branchement circuit salle de bain sur différentiel type AC
Sur quel différentiel dois-je brancher mon circuit électrique de la salle de bain, sur le type A ou est-ce possible de le positionner sur le type AC ?
Sinon, j'ai la même question pour ma chaudière à gaz (type A ou type AC), et un électricien me dit que je peux alimenter en 1,5 carré et sur un 10 ampère.
Qu'en dites-vous, merci ?
14 janvier 2009 à 02:49
Concernant une salle d'eau, elle peut être connectée sur un type AC ou A sachant que le type A est essentiellement présent pour les appareillages à circuit unique comme la machine à laver car ils produisent des courants continus résiduels, et seuls les types A se déclenchent en cas de fuite.
Maintenant pour votre chaudière, quelle est sa puissance ?
Branchement électrique conseils 2
Type AC pour vos 2 questions.
Le type A n'est obligatoire que pour les plaques électrique et le lave-linge et n'apporterait rien dans votre cas. Ceci dit, rien n'empêche de tout mettre sous un type A.
Pour la chaudière du 1,5 avec un disjoncteur 10 ou 16A suffit (cela ne consomme pas grand chose)
Branchement électrique conseils 3
Type AC comme indiqué par les 2 avis.
En ce qui concerne le 1,5² sous du 16 A, je déconseille et c'est interdit. Les fils risquant de s'échauffer bien avant que le 16 A détecte le défaut.
Branchement électrique conseils 4
Extrait du mémento Promotelec locaux d'habitation, le petit livre rouge, page 32.
Une ligne de section 1,5 mm2 protégée par disjoncteur magnéto-thermique 16 A peut alimenter au maximum :
- un circuit lumière avec 8 points lumineux,
- un circuit de volets roulants
- un circuit prises avec 5 PC maxi.
Ce qui n'est pas interdit est autorisé, ou le contraire. GL
18 janvier 2009 à 01:25
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Réfection tableau électrique
- N°18105 : Bonjour. Rangée sous inter différentiel 40 A : Je doit mettre un type a ou ac ?? 10 A : éclairage chambres , palier , bureau ,mezzanine (7 points centre) 20 A : PC chambres, palier (10 PC) 20 A : Convecteurs...
- 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 4. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 5. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- 7. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 8. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 9. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 10. Que brancher sur un inter différentiel type AC
- N°11669 : Bonjour, Je refais une maison en studio/duplex, je viens de finir le duplex ou j'ai refais entièrement l'électricité Ligne direct vmc radiateurs électrique x3 plaque de cuisson électrique four lave linge ballon d'eau...
