Comment câbler bouton poussoir Mosaic à voyant 77042
5124
Conseils électricité bricolage : Comment câbler bouton poussoir Mosaic à voyant 77042
Bonjour, j'ai un bouton poussoir Mosaic à voyant 77042 à câbler, et je ne sais pas comment le brancher. Pourriez-vous m'aider ?
14 janvier 2009 à 02:49
Le 77042 est un bouton poussoir à inverseur, c'est à dire vous avez 2 contacts, un NO (normalement ouvert) et un autre NC (normalement fermé) !
Sur le bouton poussoir une borne rouge et 2 bornes blanches !
Branchez un fil sur la borne rouge et un autre sur une borne blanche (NO) ! HVS
  • 1. Démonter basculeur bouton poussoir Mosaic Legrand
    N°20202 : Bonjour. Comment fait-on pour démonter le basculeur (le bouton) d'un bouton poussoir Mosaic Legrand Legrand référence 099492 sans tout casser ? C'est pour y mettre un voyant. Dans l'attente merci.
  • 2. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
    N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
  • 3. Voyant témoin sur bouton poussoir télérupteur
    N°24043 : Bonjour. Je cherche à mettre un témoin lumineux sur mon bouton poussoir (télérupteur) de lumière extérieure : la lumière extérieure est allumée, le bouton l'est également, la lumière extérieure est éteinte, le...
  • 4. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 5. Brancher un bouton poussoir avec un voyant témoin
    N°7669 : Bonsoir, comment brancher un témoin voyant Legrand 676 68 avec bouton poussoir Mosaic 77032 inverseur, le bouton possède que 3 bornes l, 1, et 2. Merci de votre aide.
  • 6. Mettre un voyant témoin sur poussoir à voyant Legrand
    N°10845 : Bonjour, j'ai installé un bouton poussoir à voyant Mosaic de Legrand sur un ensemble de 2 poussoirs sur un télérupteur. Chaque poussoir a 3 fils (1 phase et 2 neutres : poussoir et commun lampe). Jusque là tout va bien, je...
  • 7. Remplacement bouton poussoir
    N°21768 : Bonjour. J'ai voulu changer un vieux bouton poussoir avec voyant par un neuf design... Cependant pour le branchement sur l'ancien il y avait un neutre, sur le nouveau il n'y a pas de neutre, si je ne mets pas le neutre ça ne...
  • 8. Brancher bouton poussoir sur minuterie
    N°16485 : Bonjour à tous, Je souhaite, dans mon immeuble, remplacer un bouton poussoir de minuterie HS. Malheureusement, je n'ai pas trouvé dans le commerce le même modèle. J'ai acheté un BP Legrand lumineux série...
  • 9. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
    N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
  • 10. Bouton poussoir voyant ne s'allume pas
    N°25078 : Bonjour. J'ai remplacé un bouton poussoir équipé d'un voyant lumineux par un autre bouton poussoir avec voyant lumineux de la marque Schneider. Cependant, le voyant lumineux ne s'allume pas. Pourriez-vous s'il vous plaît...
>>> Résultats suivants pour : Comment câbler bouton poussoir Mosaic à voyant 77042 >>>
probleme tableau electrique 01fournitures electricitestravaux electricite 03tableau electrique probleme lumiere
