Brancher un bouton poussoir avec un voyant témoin
Questions FAQ electricite : Brancher un bouton poussoir avec un voyant témoin
Bonsoir, comment brancher un témoin voyant Legrand 676 68 avec bouton poussoir Mosaic 77032 inverseur, le bouton possède que 3 bornes l, 1, et 2. Merci de votre aide.
03 mars 2010 à 20:34
Désolé, vous ne pouvez pas, même en bidouillant.
La référence 676 68 correspond à du Céliane, non compatible.
Mosaïc : c'est la référence 899 06, ou avec le nouveau Mosaïc, c'est le support qui sert de voyant.
De toutes façons, il vous faut connecter les fils du voyant en parallèle avec les fils du bouton-poussoir.
HT
HT
04 mars 2010 à 13:57
- 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 2. Brancher bouton poussoir sur minuterie
- N°16485 : Bonjour à tous, Je souhaite, dans mon immeuble, remplacer un bouton poussoir de minuterie HS. Malheureusement, je n'ai pas trouvé dans le commerce le même modèle. J'ai acheté un BP Legrand lumineux série...
- 3. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 4. Voyant témoin sur bouton poussoir télérupteur
- N°24043 : Bonjour. Je cherche à mettre un témoin lumineux sur mon bouton poussoir (télérupteur) de lumière extérieure : la lumière extérieure est allumée, le bouton l'est également, la lumière extérieure est éteinte, le...
- 5. Mettre un voyant témoin sur poussoir à voyant Legrand
- N°10845 : Bonjour, j'ai installé un bouton poussoir à voyant Mosaic de Legrand sur un ensemble de 2 poussoirs sur un télérupteur. Chaque poussoir a 3 fils (1 phase et 2 neutres : poussoir et commun lampe). Jusque là tout va bien, je...
- 6. Comment brancher un interrupteur avec voyant
- N°117 : Bonjour, comment brancher un interrupteur avec voyant à la place d'un interrupteur classique. Si quelqu'un pouvait me faire parvenir un schéma, en attendant que Bricovidéo ouvre un jour sa schémathèque que j'attends avec...
- 7. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
- N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
- 8. Branchement va-et-vient avec voyant
- N°19211 : Bonjour, Je souhaite changer un va-et-vient qui permet d'allumer depuis le garage une lampe donnant sur le jardin. Le nouveau va-et-vient sera avec voyant. Mon problème, c'est que malgré les schémas du fabricant du nouveau...
- 9. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
- N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
- 10. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
- N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
