Démonter basculeur bouton poussoir Mosaic Legrand
20202
Question Forum Électricité : Démonter basculeur bouton poussoir Mosaic Legrand
Pat054
Pat054
9 messages
Comment fait-on pour démonter le basculeur (le bouton) d'un bouton poussoir Mosaic Legrand Legrand référence 099492 sans tout casser ?
C'est pour y mettre un voyant.
Dans l'attente merci.
17 septembre 2020 à 17:28
Conseils 1 du forum électricité
Je vous déconseille d'essayer de démonter un BP Mosaïc, = appareillage détruit.
Référence BP avec Voyant Legrand 077042 pour un poussoir 2 modules.
17 septembre 2020 à 21:26
Conseils 2 du forum électricité
11 001 messages
Vous déclipsez le bouton poussoir avec un tournevis.
17 septembre 2020 à 23:25
Conseils 3 du forum électricité
Bonjour CMT, je pensais que Pat voulait démonter le mécanisme.
S'il s'agit de déclipser le Module, vous avez raison, un simple tournevis suffit.
18 septembre 2020 à 15:26
Conseils 4 du forum électricité
Pat054
Pat054
9 messages
Merci CMT.
18 septembre 2020 à 17:56
  • 1. Va et vient avec variateur Legrand
  • 2. Bouton-poussoir et interrupteur Legrand
    N°7496 : Bonjour, Pour associer un bouton-poussoir à l'interrupteur automatique Legrand 784 51 ou 57 Mosaîc, connaissez-vous les références Legrand de ce bouton-poussoir à 3 bornes pour utiliser la lame médiane et le contact de repos...
  • 3. Branchement va et vient avec un bouton poussoir Legrand 80608
    N°7973 : Bonjour, je dois remplacer le va et vient poussoir avec un bouton poussoir Legrand 80608 mais les branchements sont différents avec l'ancien modèle, j'ai une arrivée de 5 fils, 1 bleu, 1 brun, 1 blanc, 2 vert et jaune. comment...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 5. Remplacer va-et-vient par bouton poussoir et micro-module Legrand
    N°22653 : Bonjour, Merci de m'accueillir sur ce forum. Voici ma problématique : Je souhaite remplacer les va-et-vient classiques dans les chambres de ma maison par des boutons poussoirs (Legrand 0 670 34) couplés à des micro-modules...
  • 6. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 7. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 8. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 9. Interrupteur Neptune Legrand bouton poussoir
    N°20081 : Bonjour. Je suis en train de changer un interrupteur. Ne pouvant visser, pour le fixer, le bouton poussoir recouvre partiellement les vis, je l'ai démonté. Je me retrouve avec un ressort, et un accessoire en cuivre. Je ne...
  • 10. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
>>> Résultats suivants pour : Démonter basculeur bouton poussoir Mosaic Legrand >>>
ecologie piles electriquepince a denuder electricienadaptateur douille baionnette douille e27bricovideo astuces de bricolage
