Problème motorisation de portail Sentinel SG3 SCS
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
20201
Question Forum Électricité : Problème motorisation de portail Sentinel SG3 SCS
Mgt
Mgt
J'ai un problème avec la motorisation de portail Sentinel SG3 SCS.
Mon portail fonctionnait correctement et depuis 1 semaine le portail s'ouvre de 60 cm et recule de 15.
Comment régler ce problème ?
Merci de votre aide.
17 septembre 2020 à 14:33
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Peut-être une perturbation électrique ou cosmique dizzy qui a dérangé la logique de commande ?
Je propose de vérifier les contacts de fin de course et de reprendre la procédure d'installation.
Je joins le manuel.
Motorisation de portail Sentinel SG3
17 septembre 2020 à 17:34
  • 1. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 2. Problème motorisation de portail SCS Sentinel Pro 500
    N°16441 : Bonjour. J'ai un problème avec ma motorisation de portail. Je retrouve les deux portes ouvertes sans avoir fait aucune intervention avec les télécommandes. Référence : SCS Sentinel Pro 500 Quelqu'un a-t-il eu ce...
  • 3. Problème motorisation de portail Sentinel SG2 et visiophone Bodner
    N°17116 : Bonjour à tous. J'ai un petit souci, j'ai installé une motorisation de portail électrique de marque Sentinel SG2 et un visiophone de marque Bodner. Tout fonctionne parfaitement. J'ai mis un relais Finder pour commander...
  • 4. Problème fonctionnement cellule ouverture SCS Sentinel
    N°21853 : Bonsoir. Suite à l'installation d'un kit SCS Sentinel Opna2 C13 24 volts. J'ai cru comprendre que la carte qui le contrôle est la P100 PCB2 V SCS. Mon souci est le suivant, peu importe que ce soit ouverture ou fermeture,...
  • 5. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 6. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 7. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 8. Installation relais Wi-Fi portail battant SCS Sentinel
    N°22481 : Bonjour. N'étant pas super calé en électricité, j'aurais besoin de votre aide pour installer un relais Wi-Fi dans le coffre afin de piloter mon portail par le biais de mon téléphone, ouvrir/fermer les 2 battants. Je ne...
  • 9. Problème cellules portail Scs Sentinel
    N°23044 : Bonjour. J'ai installé un portail Open Gate 1,après l’installation (sept 2021) tout fonctionnait bien et depuis 6 mois les cellules bloquent la fermeture de mes battants que de temps en temps LM et Scs Sentinel se renvoie la...
  • 10. Problème moteur portail Sentinel PRO 400
    N°25917 : Bonjour. Lorsque j'utilise la télécommande de mon portail, le moteur ne démarre pas alors que le gyrophare clignote et que la LED P1 s'allume. J'ai essayé de réinitialiser les télécommandes et de refaire l'apprentissage...
>>> Résultats suivants pour : Problème motorisation de portail Sentinel SG3 SCS >>>
