Problème motorisation de portail Sentinel SG2 et visiophone Bodner
17116
Question Forum Électricité : Problème motorisation de portail Sentinel SG2 et visiophone Bodner
Bosh
Bosh
J'ai un petit souci, j'ai installé une motorisation de portail électrique de marque Sentinel SG2 et un visiophone de marque Bodner. Tout fonctionne parfaitement.
J'ai mis un relais Finder pour commander l'ouverture du portail depuis le moniteur du visiophone.
Mon portail s'ouvre correctement mais l'écran se coupe en appuyant sur la commande.
Je ne comprends pas.
Merci d'avance à toutes les personnes qui tenteront de m'aider.
11 août 2017 à 19:03
J'ai aussi un Bodner BricoDepot.
Je pense que c'est le fonctionnement normal :
Quelqu'un sonne ==> mélodie ==> appui sur touche personnage ==> on peut dialoguer (sinon le son est unidirectionnel) ==> appui portail (activation contact sec platine rue) ==> l'écran s'éteint.
Ou (pour ouverture du portail sans que personne n'ait sonné) :
Appui sur touche personnage ==> appui portail (activation contact sec platine rue) ==> l'écran s'éteint.
On peut rallumer l'écran avec appui sur touche personnage.
17 janvier 2018 à 15:43
J'ai un problème avec un Bodner, dès que quelqu'un sonne, le portail s'ouvre... La classe !
(après 2 ans d'installation).
17 janvier 2018 à 15:44
  • 1. Programmation Sentinel SG2 à bras
    N°14295 : Bonsoir. Après installation j'ai suivi la documentation mais je n'arrive pas à faire l'apprentissage des moteurs. Contrairement à la doc DL1 ne clignote pas. Les 2 battants s'ouvrent et à la fermeture ils n'avancent que...
  • 2. Motorisation de portail Sentinel SG2 inverser battant à ouvrir en premier
    N°14282 : Bonjour, Sur mon portail, le battant à ouvrir en premier est celui de gauche ; or dans la notice il est indiqué que l'on doit relier le moteur maître sur les bornes 9 et 10 ce qui conduit à ouvrir le vantail de gauche en...
  • 3. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 4. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 5. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 6. Problème motorisation de portail Sentinel SG3 SCS
    N°20201 : Bonjour. J'ai un problème avec la motorisation de portail Sentinel SG3 SCS. Mon portail fonctionnait correctement et depuis 1 semaine le portail s'ouvre de 60 cm et recule de 15. Comment régler ce problème ? Merci de votre...
  • 7. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 8. Problème raccordement visiophone sur motorisation de portail Blyss
    N°14539 : Bonjour à tous. Je viens de changer ma motorisation de portail pour une motorisation Blyss. L'installation s'est très bien passée mais au moment où j'ai voulu raccorder mon visiophone, impossible de le faire fonctionner la...
  • 9. Problème motorisation de portail SCS Sentinel Pro 500
    N°16441 : Bonjour. J'ai un problème avec ma motorisation de portail. Je retrouve les deux portes ouvertes sans avoir fait aucune intervention avec les télécommandes. Référence : SCS Sentinel Pro 500 Quelqu'un a-t-il eu ce...
  • 10. Problème moteur portail Sentinel PRO 400
    N°25917 : Bonjour. Lorsque j'utilise la télécommande de mon portail, le moteur ne démarre pas alors que le gyrophare clignote et que la LED P1 s'allume. J'ai essayé de réinitialiser les télécommandes et de refaire l'apprentissage...
>>> Résultats suivants pour : Problème motorisation de portail Sentinel SG2 et visiophone Bodner >>>
tableau electrique 09brancher compteur electrique hp hc divisionnaireprise electrique 220tableau electrique 01
