Lire et appliquer un schéma de montage électrique
Question Forum Électricité : Lire et appliquer un schéma de montage électrique
Néophyte en électricité, j'essaie néanmoins d'installer un extracteur d'air.
J'ai bien la notice, mais ne sais ni la lire, ni donc la mettre en œuvre...
Quelqu'un saurait-il me guider sur ce que je dois faire ?
J'ai un fil bleu, un fil brun et un fil jaune/vert que je dois brancher sur N1, L2 et 3 du schéma joint...
A priori, je n'ai pas besoin du Jaune/vert (terre).
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
11 août 2017 à 16:26
Bonjour Arnaud. L'extracteur est un modèle temporisé quand vous actionnez temporairement la lumière de la pièce.
On alimente neutre et phase directs en N1 (bleu) et L2.
On voit le rond avec une croix et c'est donc la lampe de la pièce, raccordée directement au neutre. Elle reçoit la phase coupée par l'interrupteur à l'entrée de la pièce. Cette phase coupée est à brancher en 3.
Quand on allume la lumière le ventilateur se met en route, puis s’arrête au bout d'un temps réglable une fois que la lumière est éteinte.
L'appareil étant à double isolation n'a pas à être raccordé à la terre.
Le symbole en bas représente un interrupteur double. En réalité on préfèrerait la protection de la ligne par un disjoncteur.
Et voilà.
Une petite révision sur les bases de l'électricité domestique vous sera utile.
Et voilà.
11 août 2017 à 21:38
Merci GL !
Oui en effet, je vais réviser de ce pas !
14 août 2017 à 21:07
- 1. Schéma montage Télérupteur 15431 + ETL 15428
- N°13577 : Bonjour, Devant remplacer mon télérupteur défaillant par celui de Merlin Gérin, le Multi 9 TL 15431 et son extension ETL 15428, je me trouve confronté à l'absence de schéma de montage. Je recherche le schéma...
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 3. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 4. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 5. Tableau divisionnaire selon NF C15-100
- N°13824 : Bonjour, Dans un local, je souhaiterais améliorer l’éclairage. État actuel : Un circuit, plusieurs points d’éclairage commandés par des va-et-vient. Les navettes et retours lampes se rencontrent dans une grande...
- 6. Schéma pour portail avec relais et inverseur
- N°13647 : Bonjour à tous. Étant continuellement en panne avec mon portail à 2 battants (un kit Chamberlain plein d'électronique). Je désire retirer tout et faire fonctionner mes 2 moteurs (24V DC) tout simplement avec un inverseur 4...
- 7. Schéma montage deux interrupteurs allumer ou éteindre indifféremment deux lampes
- N°9581 : Bonjour. J'ai dans ma cuisine 2 lampes et 2 portes, un interrupteur vers chaque porte. Une seule possède un double interrupteur qui me permet d'allumer et d'éteindre séparément chaque lampe. Comment installer l'autre de la même...
- 8. Schéma de montage interrupteurs horaire EH111 pour chauffe eau
- N°8008 : Bonjour, je rénove une vieille maison équipée de deux chauffe-eaux. Le premier est près du TGBT et est donc raccordé avec le contact jour / nuit. Le second se trouve assez loin (à l'autre bout de la maison). Un gros câble...
- 9. Schéma de montage télérupteur AAB E 251
- N°6652 : J'aimerais avoir un schéma clair du branchement d'un télérupteur de marque AAB type E 251 car je ne trouve pour l'instant que des schémas pour des appareils Legrand ! Or, la disposition des points A1 et A2 ne sont pas au même...
- 10. Schéma montage 3 interrupteurs va et vient avec inverseur
- N°741 : Bonjour. Je voudrais bien avoir le schéma pour le montage de 3 interrupteurs va et vient avec inverseur. Merci.
