Schéma montage 3 interrupteurs va et vient avec inverseur
Problèmes électrique : Schéma montage 3 interrupteurs va et vient avec inverseur
Je voudrais bien avoir le schéma pour le montage de 3 interrupteurs va et vient avec inverseur.
Réponses 1 des bricoleurs
Pensez plutôt à un télérupteur au lieu de songer à un va et vient avec inverseur car ceci est caduc.
vor le site : Télérupteur.com
Réponses 2 des bricoleurs
Monter un permutateur ; il se place sur les 2 navettes.
Réponses 3 des bricoleurs
Effectivement, avec un permutateur dur à trouver et une installation qui devient obsolète, mieux vaut investir dans un télérupteur. Moins de fils à tirer et plus de possibilités pour rajouter des boutons poussoirs.
Réponses 4 des bricoleurs
Je viens d'installer un permutateur que j'ai obtenu dans une grande surface de bricolage pour 20 Euros.
Il faut l'intercaler entre les navettes.
Dans certains cas, c'est plus facile à installer qu'un télérupteur.
01 novembre 2008 à 11:54
- 1. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 3. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
- 4. Schéma va et vient
- N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
- 5. Va et vient avec 3 interrupteurs
- N°1177 : Bonjour. Je recherche un schéma explicatif de réalisation d'un va et vient avec 3 interrupteurs. Merci.
- 6. Connecter 2 interrupteurs va et vient
- 7. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 8. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
- N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
- 9. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 10. Va et vient avec variateur Legrand
