Schéma de montage interrupteurs horaire EH111 pour chauffe eau
Conseils dépannage électrique : Schéma de montage interrupteurs horaire EH111 pour chauffe eau
je rénove une vieille maison équipée de deux chauffe-eaux.
Le premier est près du TGBT et est donc raccordé avec le contact jour / nuit.
Le second se trouve assez loin (à l'autre bout de la maison).
Un gros câble (10mm²) alimente ce secteur de la maison, j'ai donc installé un petit tableau électrique au bout de ce câble.
Je souhaite maintenant installer un interrupteur horaire EH111 (que j'ai déjà) pour faire fonctionner le chauffe-eau en heure creuse, Mais je suis un peu perdu dans le schéma de montage...
Quelqu'un peut-il m'éclairer ? Merci. (09/04/10)
09 avril 2010 à 19:19
Réponse Forum 2
Soit votre four tire trop en intensité, et votre compteur est trop faible, donc voir avec votre fournisseur d'énergie pour calibrer votre compteur correctement, soit le four à un problème d'origine, un court circuit ? défaut d'isolement ? Cordialement.
10 avril 2010 à 09:48
Réponse Forum 3
Bonjour. Soit vous rebranchez la bobine d'un nouveau contacteur heure creuse en parallèle avec celui qui est déjà en place (juste 2 fils à passer), soit vous mettez en uvre l'interrupteur horaire en votre possession.
Dans ce cas, son contact à fermeture sera connecté en lieu et place du contact C1 C2 de la télécommande 175 Hz que vous trouverez dans le schéma proposé en question 6682. Le DJ 2 A protégera l'interrupteur horaire et la bobine du contacteur. Vous revenez ici en cas de problème.
10 avril 2010 à 08:33
- 1. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 2. Câblage électrique 2 sources
- N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
- 3. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
- 4. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 5. Problème relais chauffe eau HC/HP
- 6. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 7. Compléter durée sous tension d'un chauffe-eau HC/HP
- N°23372 : Bonjour (et bonne année à tous !) Nous sommes 6 à la maison, et mon ballon électrique 300L est limite. J'ai un branchement classique (contacteur jour/nuit protégé, avec connexion via fils pilotes depuis le Linky) Je suis...
- 8. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 9. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 10. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
- N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
