Four Daewoo fait sauter disjoncteur du compteur électrique
8007
Conseil Réparation électrique : Four Daewoo fait sauter disjoncteur du compteur électrique
Bonjour, je viens d'acheter un combiné four micro-ondes Daewoo, et quand j'ai voulu le brancher, le compteur électrique a sauté.
J'ai essayé sur d'autres prises, même résultat. Y a-t-il quelque chose à vérifier sur mon installation électrique, ou bien cela vient-il du four (qui est neuf) ?
P. S. : je n'y connais rien en électricité, pouvez-vous m'expliquer simplement ce que j'ai à faire. Merci. (09/04/10)
09 avril 2010 à 19:06
Réponse electricite 1
30 118 messages
Bonjour. Il faut préciser s'il y a déclenchement du DJ de branchement quand vous branchez la fiche dans la prise, ou quand vous mettez le four en service.
Dans le premier cas il y a un problème d'isolement (peu probable pour un appareil neuf), dans le deuxième le déclenchement pourrait être dû à une surintensité détectée par le disjoncteur d'abonné si votre contrat n'est que de 3 kW. Essayez le dans une autre habitation.
10 avril 2010 à 08:43
Réponse electricite 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il est bien rare qu'un appareil neuf soit en défaut d'isolement, mais... si d'autres matériels branchés sur ces prises ne font pas déclencher, et que la puissance disponible est suffisante, il faudra accepter que l'appareil a un problème, voir votre revendeur. Cordialement.
12 avril 2010 à 08:55
Réponse electricite 3
Bonjour à tous, je sais que ma réponse est un peu tardive, mais comme je me suis confronté à la même situation, et je l'ai résolu, je vais donner ma solution aussi, peut-être qu'un jour d'autres personnes seront aidées.
Voilà, suite à un déménagement, et après l'aménagement de la cuisine, un jour j'ai voulu utiliser mon four. Lorsque je le programmais (sur pizza par exemple) et je le mettais en route, après une vingtaine de secondes celui-ci faisait sauter le disjoncteur différentiel (celui qui plonge toute la maison en noir). En lisant sur internet, j'ai vu que la plupart des solutions concernaient les résistances - grillées.
Pour mon cas c'était seulement un problème de branchement. Lors de l'installation, le câble d'origine n'existait plus, je l'avais remplacé par un autre, sauf que maintenant, lors du deuxième branchement j'ai réutilisé le câble d'origine. Par contre, en connectant les fils, j'ai suivi les indications du bornier, L - pour le marron / rouge - la ligne, N - pour le bleu - le nul, et sur celui du milieu n'étant rien noté j'ai déduit que c'est la terre (jaune + vert). Erreur ! En fait pour eux, L veut dire Terre.
Je tiens à préciser, que mon four est un Scholtès FM 886.1 MT fabriqué par Indésit et qu'il est digital. Et lors de mon premier branchement la montre numérique du tableau de commande fonctionnait normalement (ce qui m'a permis de rester dans l'erreur).
Lors du deuxième démontage, je me suis aperçu que sous le bornier "N" il y avait la mise à terre de la carcasse du four - et ça m'a permis de rectifier le tir.
Voilà, j'espère que j'ai été assez clair.
D'ailleurs je tiens à préciser que c'est un très bon four autant sur le design que sur le fonctionnement. Je l'ai depuis 6 ans et il est toujours à la mode !
24 mars 2012 à 19:53
Réponse electricite 4
30 118 messages
Pour réponse 3, voir la question 5073 où une réponse circonstanciée a été apportée le 25 mars 2012.
25 mars 2012 à 10:05
  • 1. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 2. Four qui fait sauter le disjoncteur
    N°12739 : Bonjour, J'ai un gros problème depuis plusieurs mois sur ma cuisinière. En effet, quand je l'utilise le soir, les plombs sautent au bout de 5 minutes de chauffe. Par contre, en journée, on a essayé de le laisser tourner plus...
  • 3. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 4. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
  • 5. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 6. Four branché fait sauter mon disjoncteur
    N°9731 : Bonjour, j'ai un problème avec mon four qui fait sauter mon disjoncteur 30A, j'ai apporté mon four en réparation et ils ne m'ont signalé aucun problème dessus. Mon abonnement EDF c'est 30A, 6 kW. Mais si c'est un problème avec...
  • 7. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 8. Plaque de cuisson fait sauter le disjoncteur coupure générale
    N°12954 : Bonjour, J'ai un bloc plaque de cuisson évier, la grosse plaque est en panne car la tige du commutateur est cassée heureusement en position zéro. La deuxième plaque la petite au bout de 10 minutes de chauffe fait sauter le...
  • 9. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 10. Branchement gazinière mixte four électrique
    N°20677 : Bonjour. J’ai une gazinière mixte Sauter (four électrique). Tout a fonctionné parfaitement dans le passé dans une autre maison. Puis pendant 2 ou 3 ans je n’ai pas utilisé la machine et maintenant dans mon nouveau...
>>> Résultats suivants pour : Four Daewoo fait sauter disjoncteur du compteur électrique >>>
fusible cartouche porcelainbranchement appliques priseboitier prises electriquesreglage telecommande porte de garage avidsen
