Coment installer plusieurs fluos sur un seul ballast
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
8006
Question branchement électrique : Coment installer plusieurs fluos sur un seul ballast
Bonjour à tous, voilà j'ai récupéré ce ballast électronique, je vois qu'il est prévu pour un tube de 80W
mais ce que je voudrais faire c'est mettre 8 tubes de 8 W dessus.
Est-ce possible et comment faire ?
Un petit schéma comme celui du ballast serait le bienvenu.
Merci des réponses.
branchement néon ballast
Image Haute Résolution disponible ici
branchement ballast neon hr
09 avril 2010 à 12:42
Conseils Forum 1 électricité
brigitte
Modérateur
brigitte
16 messages
Je le rappelle, n'étant pas une grande spécialiste en électricité, j'ai observé sur votre photo l'adresse du site Web du fabricant.
Je joins en lien la page (Électronic ballast datasheets) qui pourra peut-être aider les internautes du forum électricité à vous répondre.
helvar.fr
Cordialement, Brigitte, modératrice du forum électricité.
Conseils Forum 2 électricité
30 132 messages
Bonjour Brigitte. Merci d'avoir fait tout le travail préparatoire. L'internaute verra dans le document pdf "Non-Dimmable Electronic Ballasts For T5 lamps" qu'il ne pourra pas utiliser le ballast récupéré pour brancher huit tubes, mais seulement un de 80 W (schéma 1).
L'avantage de ce type de ballast est un allumage instantané sans starter et un bon facteur de puissance, peu important pour un tube, mais davantage quand il y en a des dizaines comme dans une grande surface. Ce ballast inutilisable dans le domestique pourra finir en déchetterie. Cordialement,
10 avril 2010 à 09:02
  • 1. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
    N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
  • 2. Fluos de gymnases
    N°12339 : Bonjour, J'ai sur un éclairage de salle de sports des disjonctions dues à des surintensités, est-ce que vous avez déjà rencontré ces cas ? Il s'agit d'un éclairage de deux rampes de 26 tubes fluos triples rangs de 58...
  • 3. Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances
    N°17173 : Bonjour. Je souhaite installer de nombreux tableaux divisionnaires sur de longues distances, dans des serres de 50 m à 150m du tableau principal. Il ne s'agit pas d'acheminer beaucoup de puissance à chaque serre, 470W voir...
  • 4. Puis-je installer des ballasts ferromagnétiques ?
    N°14312 : Bonjour à tous. Ceci est ma première question. Voilà, je possède 4 réglettes fluorescentes 8 watts de marque ARIC. Je voudrais savoir si je pouvais changer les ballasts électroniques par des ballasts...
  • 5. Problème réglette Disano avec ballast ferromagnétique Helvar
    N°19424 : Bonsoir, Voilà, depuis plusieurs semaines, j'ai installé dans ma salle de bain une réglette neuve de marque Disano étanche 2x18w à starter et ballast ferromagnétique Helvar. Il y a quelque chose que j'ai du mal à...
  • 6. Plusieurs thermostats plinthes sur un seul braker
    N°14936 : Bonjour à vous. J'ai un fil 10/2 alimenté par un braker 30 Ampères. Est-ce que je peux mettre autant de thermostats et plinthes en autant que je ne dépasse pas 30 ampères ? J'ai installé une boite de jonction à...
  • 7. Installer un disjoncteur sur un ballast 400w
    N°5619 : Bonjour J'ai une pièce qui contient une seule prise avec plusieurs appareils électriques horticoles branchés dessus (pour ma passion des cactus et des orchidées) dont notamment un ballast 400 w avec protection thermique. Mon...
  • 8. Répartition d'un seul circuit d'éclairage sur plusieurs chambres
    N°3569 : Est-ce que l'on peut distribuer un seul circuit d'éclairage sur plusieurs chambres différentes d'une habitation ? et merci.
  • 9. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 10. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
>>> Résultats suivants pour : Coment installer plusieurs fluos sur un seul ballast >>>
