Cellules défaillantes motorisation portail
Question Forum Électricité : Cellules défaillantes motorisation portail
Mon portail coulissant possède un système de marque DEA et fonctionne avec des cellules P41.
Le cellules sont défaillantes (code erreur 3) et le portail ne fonctionne plus.
J'ai shunté les fils vert de jaune dans le boîtier de la cellule maitre et le portail marche bien sans sécurité.
Avant d'acheter de nouvelles cellules (P41 ?), comment s'assurer que la panne vient bien des cellules et non d'un défaut d'alimentation (fusible?) ou autre?
11 août 2017 à 10:33
- 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 2. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 3. Désactiver photocellules motorisation de portail Diagral 12MPF
- N°25402 : Bonjour. J’ai une motorisation de portail coulissant Diagral 12MPF. Les photocellules ne fonctionnent plus, affichage sur l’écran en mode dd. Les cellules fonctionnent sur pile, tout a été vérifié, piles,...
- 4. Led rouge motorisation de portail Came BX243
- N°18022 : Bonjour. Je possède une motorisation de portail Came BX243 Le portail s'ouvre mais ne se ferme plus tout à coup sans crier gare. J'ai ouvert le capot la LED rouge clignote rapidement (notice problème). J'ai débranché,...
- 5. Problèmes cellules motorisation de portail Deimos BT A 400
- N°21885 : Bonjour. Problèmes de cellules motorisation de portail Deimos BT A 400. J'ai connecté mes cellules sur les bornes 50 et 51 ainsi que sur 70 et 72. J'ai ôté le shunt entre 70 et 72 et le moteur ne démarre pas. Si je...
- 6. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 7. Câblage cellules Cardin CDR842A et moteur Came VER700E
- N°14338 : Bonjour. Je souhaiterais monter des cellules Cardin sur un automatisme Came VER 700E, mais la codification des repères est différentes chez Cardin et chez Came comment faire le raccordement ? La référence des cellules...
- 8. Motorisation portail Came BX74
- N°20207 : Bonjour. J'ai le code erreur E4 sur mon portail. Pourriez-vous m'indiquer la méthode pour l'effacer ? Merci. :sleepy:
- 9. Notice pour motorisation de portail Monseigneur
- N°7929 : Bonjour Je suis à la recherche d'une notice d'emploi et de branchement pour une motorisation de portail type Sévigné de la marque Monseigneur, car je viens d'acheter une maison équipée et l'ancienne propriétaire ne m'a pas...
- 10. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
