Problème circuit parallèle salle de bain
8892
Question Bricolage : Problème circuit parallèle salle de bain
J'ai un souci d'électricité je n'y connais rien.
Je loue une maison, lorsque nous sommes revenu de vacances, il y avait un fusible qui avait sauté.
Et un circuit de la maison qui est un peu hanté.
Nous avons prévenu les propriétaires, fait venir un électricien, qui était désagréable et il a changé le fusible qui avait grillé mais n'a même pas cherche le problème du problème de réseaux, en disant que soi disant on avait dû faire quelque chose, on a juste laissé le chat à l'intérieur.
Maintenant le problème est que pour avoir de la lumière dans la cuisine ou la buanderie (on ne sait pas avoir de la lumière dans les deux) il faut que la salle de bain soit allumée, ou qu'il y ait une lampe sur une prise du bureau allumé.
Pour allumer la salle de bain, il faut que tous les interrupteurs buanderie et cuisine soient allumés, donc soit tout est allumé soit tout est éteint.
De plus la prise de la salle bain ne supporte plus le sèche cheveux, ni la chaufferette.
Je compte refaire appel à un électricien car je ne pense qu'on pourra résoudre le problème nous-même, mais j'aimerai avoir quelques idées du possible problème pour pouvoir aiguiller les recherches pour ne pas devoir payer des heures de travail juste pour trouver le problème.
En plus, les propriétaires se sont rangés derrière l'avis de l'électricien, donc il faudrait que j'en trouve un honnête qui pourrait leur expliquer au cas où c'est un gros problème de circuit.
31 août 2010 à 11:45
Le câblage a été fait en série et non en parallèle, si c'est un électricien qui a fait ça, il doit changer de métier...
GS
02 septembre 2010 à 09:41
Réponse 2 Forum de l’électricité
30 121 messages
Bonjour. S'il y a eu fusion d'un fusible, c'est qu'il y a eu un court-circuit quelque part et le chat ne doit pas être responsable. C'est à vous de trouver l'endroit, mais si vous n'avez pas de connaissances en électricité, il faut faire intervenir un ami expérimenté ou un professionnel. Le fusible a-t-il sauté de nouveau ? Il faut voir quel circuit est protégé par ce fusible, PC ou lumière, et voir s'il y a un problème au niveau d'un récepteur (à vous) ou sur l'installation (le propriétaire).
02 septembre 2010 à 10:56
  • 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 2. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 3. Transfo avec 2 spots sur meuble de salle de bain fait disjoncter circuit
    N°7004 : Bonjour, voilà lorsque je branche mon meuble de salle de bain équipé d'un transfo avec 2 spots sur le lino ça disjoncte ? Quel peut être le problème ? Merci.
  • 4. Problème terre dans la salle de bain
    N°14577 : Bonjour. J'ai un petit souci pour les terres dans ma salle de bain. Je n'ai pas de tuyaux, ni de bondes, ni porte métalliques, dans la zone 3 j'ai une VMC double flux avec une alimentation dédiée en 1.5, la terre est en...
  • 5. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 6. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 7. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 8. Prise dans une salle de bain
    N°7352 : Bonjour je voudrais savoir si on a le droit de mettre ensemble des prises de salle de bain avec des prises d'une chambre par exemple sur le même disjoncteur ou la salle de bain doit-elle être sur un disjoncteur à part ? merci
  • 9. Convecteur salle de bain tension des fils
    N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
  • 10. Circuit spécialisé dans salle de bain
    N°12124 : Bonjour et merci à tous ceux qui nous éclairent de leurs lumières sur ce forum. Je rénove un appartement, j’ai fait passer dans une gaine souple de 25 : 2x2,5mm² pour une prise (je repique la terre sur le 4mm² ) et ...
>>> Résultats suivants pour : Problème circuit parallèle salle de bain >>>
led 3 wattsbricovideoculot e27prise murale avec terre
