Fournitures nécessaires et conseils pour brancher 5 lampadaires en série
Question forum électricité : Fournitures nécessaires et conseils pour brancher 5 lampadaires en série
Je veux brancher 5 lampadaires extérieurs couplés à détecteur de mouvement.
Comment dois-je faire et de quels matériels ai-je besoin ?
Sur quelle borne du compteur électrique je dois mettre les fils, je suis un amateur qui veut apprendre, soyez cool car je cherche des explications simples.
Merci à tous, si vous avez un schéma cela sera super pour moi.
11 novembre 2012 à 16:51
Conseils 1 des bricoleurs
Bonjour. Vous pouvez déjà consulter la question 8252 qui aborde ce sujet, avec un lien vers la notice d'un détecteur de bonne qualité. Il faut déterminer la puissance totale des luminaires, et au besoin passer par un contacteur.
En effet, le petit contacteur interne ne peut commuter plus de 1 500 VA sur lampes à incandescence.
Il faut non pas partir du compteur mais du tableau de distribution, là où se trouvent les fusibles ou les disjoncteurs modulaires. Il faudra créer un circuit spécifique.
Vous regardez de quoi il s'agit et vous revenez sur le forum quand vous voulez pour apporter des précisions .
11 novembre 2012 à 18:44
- 2. Brancher piles 4,5 V en série
- N°4677 : Bonjour, j'ai quelques soucis pour brancher des piles 4.5 Volts en série... Je connecte les - aux + à l'aide de fils électriques, mais les piles chauffent anormalement... avec quoi faut-il les connecter pour éviter ça ? Merci.
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 5. Brancher détecteur serie spot et projecteur
- N°24974 : Bonjour à tous, je ne suis pas trop calé en électricité. J'ai donc fait un plan à partir des informations du forum. J'ai fait ces branchements et ça disjoncte :dizzy: Est-ce que cela vous paraît correct ? Le projecteur...
- 6. Branchement de 3 prises en série
- N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
- 7. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
- N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
- 8. Brancher 5 lampadaires avec 3 cellules
- N°4557 : Bonjour. Comment allumer 5 lampadaires de jardin avec 3 détecteurs de mouvement distance 50 m ? Merci.
- 9. Comment brancher une minuterie Siemens
- 10. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
