Supprimer un interrupteur va et vient
4541
Branchements électrique maison : Supprimer un interrupteur va et vient
Bonjour. La hotte de ma cuisine est branchée directement aux fils existants sur le mur, mais il existe aussi, un interrupteur va-et-vient qui commande cette hotte, ce qui est absolument inutile et me gêne pour carreler la crédence.
Comment faire pour "isoler" (supprimer) cet interrupteur, et que ma hotte continue à fonctionner avec son propre interrupteur. Merci d'avance à vous tous.
01 novembre 2008 à 11:54
Conseils électricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Soit vous faites une boîte de connexion, mais elle devra rester accessible en permanence (je ne crois pas que ce soit ce que vous souhaitez avec votre carrelage), soit vous mettez un conduit de façon que le retirage "éventuel" de la canalisation reste possible sans intervention sur les éléments fixes de la construction.
  • 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 2. Comment supprimer un double va et vient
    N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
  • 3. Supprimer va-et-vient et le remplacer par une autre ampoule
    N°6748 : Bonjour Je voudrais supprimer un va-et-vient qui allume l'ampoule de la cuisine par un interrupteur normal et remplacer ce même circuit va-et-vient par l'ampoule de la salle de bains, qui est branchée sur un interrupteur...
  • 4. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 5. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 6. Supprimer 1 interrupteur de va et vient sur 2
    N°9937 : Bonjour, j'ai donc 1 Va & Vient dans mon salon et 1 des interrupteurs ne fonctionne plus. Je voudrais le supprimer et laisser l'autre interrupteur en simple. Est-ce possible ? Je pensais au départ relier les fils de l'interrupteur...
  • 7. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 8. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 9. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 10. Va et vient avec variateur Legrand
  • 11. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
>>> Résultats suivants pour : Supprimer un interrupteur va et vient >>>
fixations interrupteurs anciensampoule halogeneancien interrupteurinterrupteurs anciens
