Profil du membre hugo17
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
Membre inscrit hugo17 sur le forum Électricité
hugo17
Re,
Ce qui est bizarre c'est que je suis tombé sur un petit calcul en faisant des recherches : P=I *U, donc I=P/U ce qui donnerait 185 watts / 220v = 0.84 Ampère, alors il y a un truc qui ne marche pas dans les données du fournisseur, je me suis renseigné pour deux autres compresseurs que je possède, ils tournent en 150 et 180 watts, les données en watts sont-elles plus sures que les données en ampérage ?
Sinon pour savoir combien ma batterie va-t-elle durer, arrêtez-moi si je dis une bêtise :
I=P/U ce qui donnerai : 185W / 12V (car branché en 12v) = 15,4 A
Soit sur une batterie de 100 Ah : 100 / 15,4 = 6,49 heures de tenue
C'est comme cela que je peux calculer ??
02 avril 2015 à 16:09
forum consulter ce sujet Branchement appareil électrique sur batterie
Du coup j'ai appelé le fournisseur, le compresseur fonctionne sur du 185W / 1.98 ampères / 220v / 50 Hz
Les données marquées sur le boitier étaient en fait les puissance maximales supportées par celui-ci, il s'agit d'un compresseur pour aréographie, j'en ai un aussi pour les pneu en 12v mais cela n'a rien à voir.
Du coup si vous avez des réponses pour ces puissances là ?
02 avril 2015 à 15:08
Je vous explique mon souci : je voudrais pouvoir brancher un petit compresseur qui consomme (c'est marqué dessus comme ça) :
500v ~ 20A (11.5A) (il fonctionne en 220v courant alternatif).
Sur une batterie pendant une demi journée voire une journée si c'est possible et ensuite recharger la batterie pendant la nuit.
Déjà je me suis penché sur les grosses batteries de camping car à gel type banner, après quel ampérage de batterie choisir ?
Quel onduleur choisir ? Combien de temps ma batterie peut-elle tenir ?
Quels sont les calculs à effectuer pour comprendre le schéma ?
Je ne connais pas grand chose en électricité.
Si quelqu'un a un peu de temps et de savoir à partager. smile
02 avril 2015 à 11:03
