Problème gestion radiateurs inertie Lanai et Schneider
21204
Question Forum Électricité : Problème gestion radiateurs inertie Lanai et Schneider
Rodolphe07
Rodolphe07
3 messages
Un peu d'aide SVP car je suis perdu avec la gestion éco ou confort sur mes radiateurs à inertie Lanai et mon gestionnaire de zone FIP CLIC PLUS 3V 2Z 15785 Schneider.
Alors voilà le topo.
L'installation est en place depuis 2012 et fonctionnait très bien jusqu'à ce que je change mes vieux radians par des radiateurs à inertie sèche.
Les radiateurs fonctionnent bien (2000 W et 1500 W) et la chaleur est très agréable en mode non piloté, et plus rien ne va en mode pilotage avec l'installation et les branchements en place :
- En mode confort les radiateurs se mettent en hors gel (Mode hors gel non raccordé sur la centrale)
- En mode éco les radiateurs se mettent en éco.
J'ai essayé d'inverser les phases au branchement élec pour tester :
- En mode confort les radiateurs se mettent en éco
- En mode éco les radiateurs restent en éco.
Tous les autres radiateurs de la maison fonctionnent très bien avec le pilotage sauf ces Lanai achetés chez Weldom cette année (Aucune idée chez eux de ce dysfonctionnement).
Je précise que j'avais eu le même problème avec des radiateurs de chez Leroy que j'ai ramené tout de suite.
J'ai gardé ceux en place de chez Weldom dépité de cette galère en les faisant fonctionner en mode normal sans pilotage....
je voudrais bien faire fonctionner le chauffage correctement, mais là je suis perdu, help, help, help !!
Si quelqu'un a une idée, une solution ou des conseils, je suis preneur.
Merci d'avance et bon week-end à tous !!
Rodolphe
03 octobre 2021 à 12:38
1Insp
1Insp
4 868 messages
Question idiote : avez-vous paramétré ces nouveaux radiateurs avec le gestionnaire ?
03 octobre 2021 à 14:32
30 080 messages
Bonjour. Juste un complément en passant.
Il faut que chaque radiateur soit raccordé entre phase et neutre avec le bons sens repéré sur le câble de raccordement, et pas inversé. En effet, la tension d'asservissement est appliquée entre borne fil pilote et neutre.
Pour recevoir les ordres, les radiateurs doivent être sur mode programme.
Nota : le Fip clic 15785 n'existe plus.
Il faudra choisir un autre programmateur délesteur quand celui-ci sera hors service ; cela peut arriver.
Gestionnaire fil pilote 2 zones fip-clic
03 octobre 2021 à 14:57
Rodolphe07
Rodolphe07
3 messages
Bonjour à tous et merci pour vos réponses et conseils.
Tout est bien vérifié et bien raccordé comme vous le précisiez.
Il s'avère que tout est revenu à la normale et que les radiateurs fonctionnent maintenant très bien !
En fait, en faisant quelques travaux électricité dans la salle de bain, pour déplacer la prise du sèche serviette pour placer un programmateur, l'emplacement du radiateur, vis à vis de la prise, bloquait la pose d'un programmateur.
J'ai donc décidé de bouger la prise électrique d'une dizaine de cm et je me suis aperçu qu'un fil pilote était branché sur ce sèche serviette et dès la déconnexion les autres radiateurs se sont mis à fonctionner....
Je ne comprends pas pourquoi cette histoire fil pilote me bloquait tous les autres radiateurs ???
Cela fonctionnait très bien avant avec les anciens appareils.
La prise est déplacée, le programmateur est installé, le sèche serviettes fonctionne maintenant en programmable, le fil pilote est débranché de cet appareil et tous les autres radiateurs de l'étage sur le gestionnaire fonctionnent parfaitement bien.
Merci à tous.
Rodolphe
12 octobre 2021 à 19:58
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
12 octobre 2021 à 20:16
  • 1. Problème radiateurs électriques à inertie Montréal
    N°11238 : Bonjour, j'ai plusieurs radiateurs type Montréal à inertie, chaque fois qu'une coupure électrique se fait je suis obligée d'aller dans toutes les pièces pour rallumer les radiateurs qui ne se rallument pas tout seul, est-ce...
  • 2. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 3. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 4. Brancher radiateurs à inertie au compteur
    N°7050 : Comment brancher des radiateurs à inertie au compteur ? Merci de m'aiguiller dans cette tâche.
  • 5. Problème récepteurs radiateurs Adler
    N°10542 : Bonjour, les récepteurs de mes radiateurs Adler sont HS. Quelqu'un pourrait-il me dire si on peut les remplacer par une autre marque (Delta dore ou autre) et comment les câbler sur le radiateur ? Merci d'avance.
  • 6. Sections câbles conducteurs et protection
  • 7. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 8. Consommation de 5364 kWh pour un seul mois
    N°16428 : Bonjour. J'ai un gros problème avec EDF, après maintes manipulations et appels à EDF nous ne trouvons aucune réponse. J'aimerai votre aide. Cela a commencé en novembre où EDF nous a passé d'un forfait à 180 euros à...
  • 9. Compatibilité délesteur avec radiateurs à inertie sèche
    N°20364 : Bonjour, J'ai un programmateur Delta Dore driver 520 qui est installé depuis 14 ans, qui fonctionne très bien y compris en délestage avec des radiateurs radiants. J'envisage de changer en radiateurs à inertie sèche. On me...
  • 10. Problème radiateurs électriques Kalirel ne chauffent pas
    N°12073 : Bonjour, j'ai emménagé dans un appartement depuis quelques semaines. J'essaie vainement de faire fonctionner mes radiateurs électriques de la marque Kalirel, j'ai bien les voyants qui éclairent un premier voyant sur soleil ou...
>>> Résultats suivants pour : Problème gestion radiateurs inertie Lanai et Schneider >>>
