Réaliser petite installation électrique van aménagé
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
21203
Question Forum Électricité : Réaliser petite installation électrique van aménagé
Cervantez
Cervantez
Pour un petit projet de van aménagé, je cherche à réaliser une petite installation électrique simple mais je sèche sur quelques points.
L'installation est très simple :
La batterie moteur est reliée à la batterie auxiliaire de même capacité (90Ah) via un coupleur séparateur.
De la batterie auxiliaire je repars sur un tableau porte fusible, puis j'alimente 2-3 circuits simple (Prise/éclairage, radio, etc.).
Voilà les points où je sèche :
Comment déterminer la section de câble qui doit relier la batterie moteur au coupleur séparateur et du coupleur à la batterie auxiliaire ? Les batteries sont des 12V 90Ah, mais comment déterminer le courant qui va traverser, me manque une info non ? La distance entre les 2 batteries est de moins de 2 mètres A/R.
Je n'ai jamais câblé de coupleur séparateur, un conseil ?
On envisage forcément une prise extérieure pour pouvoir se raccorder en camping. Ma question, est-ce que je dois prévoir obligatoirement un différentiel 30mA dans le van ? J'aurai tendance à dire que oui car aucune idée de la sécurité sur les installations où elle va se raccorder.
Elle veut une radio et des hauts-parleurs à l'arrière. Je n'arrive pas à déterminer leurs consommations élec. Un ordre d'idée ? Les hauts-parleurs indique 100 Watts, mais on est en puissance son pas en puissance électrique, si ? C'est un petit auto-radio comme dans les vieux modèles de voiture, et 2 mini haut-parleurs, ça doit quand même pas tirer des masses...
Si vous avez des conseils, ou des points d'attention pour ce genre de projet, je suis preneur également !
Cyril
03 octobre 2021 à 11:06
  • 1. Réaliser une installation électrique
    N°17872 : Bonjour. Est-il possible de réaliser une installation électrique neuve sans pieuvre et sans boite de dérivation ? Merci pour vos conseils.
  • 2. Réaliser installation avec des câbles de 2.5 mm² à la place de 1.5mm²
    N°10608 : Bonjour. Je suis entrain de réaliser une installation complète, et partant du principe que "qui peut le plus peut le moins", je suis en train de me demander si je peux remplacer tous les câbles de 1.5mm² (éclairage, volet...
  • 3. Réaliser mini tableau électrique pour interrupteurs Sonoff
    N°22258 : Bonjour. Je vis en Thaïlande. Les normes électricité ne sont pas vraiment les mêmes ici et de temps en temps il vaut mieux faire les choses soi-même. J’ai un tableau électrique spécifique pour ma "salle des...
  • 4. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 5. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 6. Installation délesteur sur circuit chauffage
    N°14161 : Bonjour, Je voudrai installer un délesteur sur mon circuit de chauffage électrique qui comprend une horloge Hager 31711 Composition actuel du chauffage : 6 Radiateurs à inertie dont 3 sont répartis dans les pièces de jour,...
  • 7. Réaliser équilibrage de phases
    N°3632 : Bonjour, je dois câbler des spots lumineux avec transformateur + spots encastrés au sol. J'ai une alimentation 380V ou 400V protégée avec un disjoncteur 4*32A et un câble 5 G6. On m'a dit que je dois faire l'équilibrage de...
  • 8. Installation triphasée dans une petite maison
    N°25345 : Bonjour, et merci d’avance à tous. Je compte refaire mon installation électrique triphasée car elle date vraiment, je pensais tout mettre en monophasé sauf les plaques de cuisson. Je vous mets le schéma de mon tableau,...
  • 9. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 10. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
>>> Résultats suivants pour : Réaliser petite installation électrique van aménagé >>>
remplacer fil electrique fer a repassereolienne production electrique prise electrique male usaporte fusible porcelaine
