Présence de courant dans un mur plein
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
21202
Question Installation Électrique : Présence de courant dans un mur plein
moimeme62
moimeme62
2 messages
Mon détecteur de matériaux détecte une présence électrique partout sur mon mur de 7 cm.
En coupant le courant au disjoncteur il ne détecte plus de courant.
Quelqu’un en connait-il la raison ?
Détecteur en bon état de fonctionnement.
Au plaisir.
03 octobre 2021 à 09:38
Réponses 1 des contributeurs du forum électricité
30 146 messages
Bonjour moimême62.
Un détecteur est sensible, mais à quoi et dans quelles conditions ?
Le plus simple est de mettre de côté l'appareil, sauf si vous en avez vraiment l'utilité, et à condition que ce ne soit pas un gadget.
03 octobre 2021 à 11:07
Réponses 2 des contributeurs du forum électricité
moimeme62
moimeme62
2 messages
Bonjour GL et merci pour le message.
Je dois faire une ouverture dans un mur de clam.
Je voulais contrôler avec cette appareil la presence de câble ou autre matériaux avant de couper.
Il s’avère que ça sonne de partout.
Quand je coupe le courant au disjoncteur ça ne sonne plus.
Il y a donc une presence de courant pour moi dans tout le mur c'est un casse tête pour moi.
04 octobre 2021 à 09:52
Réponses 3 des contributeurs du forum électricité
30 146 messages
Re. Il faut donc creuser avec délicatesse, comme si vous faisiez des recherches archéologiques.
Essayez de voir si en coupant des circuits particuliers le phénomène disparaît.
Un détecteur digne de ce nom comporte un émetteur et un récepteur qu'on promène sur la zone à tester.
Il y a un mode opératoire particulier à mettre en œuvre. Ce n'est pas forcément très simple.
04 octobre 2021 à 10:49
  • 1. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 2. Recherche boite de dérivation à encastrer mur plein
    N°20857 : Bonjour. Je recherche une boite de dérivation à encastrer dans un mur plein. Je ne trouve que des boites pour mur creux (avec crochet à visser sur le côté) ou des boites étanches en saillie (apparemment pas prévues pour...
  • 3. Détecteur de présence à trois fils du courant dans les trois
    N°15711 : Bonjour, Je veux changer mon interrupteur pour un détecteur de présence. Deux fils à l'interrupteur (un brun un bleu) et dans mon détecteur un brun un bleu et un rouge. Brun phase bleu neutre et rouge renvoie le courant...
  • 4. Câble électrique pas branché présence de courant
    N°353 : J'ai branché un fil de câble électrique qui en contient trois sur une phase et je n'ai rien branché au bout. Le problème est que je me retrouve à avoir du courant sur les autres fils alors qu'ils ne sont pas branchés du tout....
  • 5. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 6. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 7. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 8. Tester la présence de courant sur 2 fils
    N°11261 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison ou de nombreux points d'éclairage ne sont pas encore équipés. J'aimerais savoir comment tester s'il y a présence de courant sur 2 fils d'un circuit d'éclairage sans devoir utiliser un...
  • 9. Supprimer une prise de courant pour mettre du carrelage
    N°8793 : Bonjour, J'ai bien lu des réponses pour la suppression d'une prise de courant et on y parle de mettre des dominos pour la continuité des autres prises et on met une plaque pour que les dominos soient toujours accessible. Je refais...
  • 10. Création d'une goulotte en bois
    N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
>>> Résultats suivants pour : Présence de courant dans un mur plein >>>
schema branchement chauffe eau relais 175 hzschema branchement electrique four encastrablevoiture electrique renaultbricovideo forums
