Supprimer une prise de courant pour mettre du carrelage
8793
FAQ Question electricite : Supprimer une prise de courant pour mettre du carrelage
J'ai bien lu des réponses pour la suppression d'une prise de courant et on y parle de mettre des dominos pour la continuité des autres prises et on met une plaque pour que les dominos soient toujours accessible.
Je refais complètement ma salle-de-bain en mettant la baignoire à la place du lavabo.
A ce lavabo il y a une arrivée électrique pour l'armoire à glace et une pour une prise qui alimente d'autres prises. Tout ce mur contenant ces arrivées va être complété d'une plaque de plâtre BA13 hydro, de carrelage et de la baignoire.
Je ne peux laisser une trappe en plein milieu du carrelage juste au-dessus de la baignoire.
De plus, je vais devoir recréer ces deux arrivées électriques à l'opposé de ce mur, là où je vais mettre le nouveau lavabo.
Ma question : comment supprimer une prise définitivement sans créer un accès à un éventuel domino ?
Merci d'avance pour votre réponse.
22 août 2010 à 08:38
Conseil Forum 1
DB
DB
483 messages
Bonjour. Une prise qui ne sert plus peut être condamnée.
Dans votre cas, vous ne pouvez pas laisser des dominos dans la boîte. Je vous indique une solution qui peut vous aider. -Trouvez le départ de votre circuit prise - localisez les prises qui sont alimentées par ce circuit. Il va vous falloir tirer un circuit direct pour alimenter les autres prises, vous allez passer les fils par la boîte à supprimer, ce qui est permis sans connexion. Une plaque sur votre boîte, assurera une protection mécanique. Ensuite vous carrelez comme prévu.
23 août 2010 à 12:42
Conseil Forum 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, comme je comprends, il faut recréer le conduit, boucher au plâtre, et retirer la canalisation, sans faire de raccordements. Cordialement.
23 août 2010 à 16:22
Conseil Forum 3
DB
DB
483 messages
Bonjour. Je n'ai pas écrit de changer la canalisation, seulement de changer les conducteurs, les passer en direct sans connexion dans la boîte incriminée.
28 août 2010 à 13:06
Conseil Forum 4
J'ai trouvé une solution. Ayant la cuisine de l'autre côté du mur, j'ai simplement fait apparaitre ces deux "trous" électriques du côté de la cuisine en mettant un cache sur chacun et j'ai rebouché au plâtre du côté salle de bain. En effet, cela ne répond pas à la question de comment supprimer définitivement mais apporte une solution à mon problème.
Quant à les remettre sur le mur opposé, j'ai trouvé la boîte de dérivation dans les combles qui alimentait ces prises et j'ai repiqué dessus et tiré les câbles jusqu'au dit mur.
Bonne soirée à tous.
28 août 2010 à 21:13
>>> Résultats suivants pour : Supprimer une prise de courant pour mettre du carrelage >>>
branchement moteur electrique 220bricolage voiture electriquerainureuse bdn 463douille a baiionnette
