Besoin de déplacer prise de courant avec fils en triple du coup 9
Conseil Forum installation électrique : Besoin de déplacer prise de courant avec fils en triple du coup 9
je souhaiterais déplacer l'emplacement d'une prise de courant et en rajouter trois autres, mais je suis en face à un problème, au lieu d'avoir deux fils (1 entrant et 1 sortant) pour chacune des trois couleurs (rouge, bleu et vert/jaune) il y en a trois (1 qui arrive, deux qui partent, donc 3 rouges, 3 bleus, 3 verts).
Je me demande si je dois continuer le circuit comme il est commencé (ça continue dans le mur après) ou si je peux ne mettre qu'un fil de chaque couleur entre les prises.
D'autre part pour faire le déplacement je vais devoir mettre un domino, dois-je mettre deux fils dans le trou ?
Je sais pas si j'ai été super clair mais je vous remercie de votre aide. Bonne soirée à tous.
18 octobre 2010 à 20:02
Astuces bricolage 1 électricité
Il ne faut pas mettre plus de 2 fils par borne d'une prise. Au delà le serrage n'est pas bon.
Si plus de fils, il faut faire des connexions supplémentaires au fond de la boîte d'encastrement avec un domino ou mieux des bornes à connexion automatique type Wago.
Voir cet exemple qui n'est pas exactement identique à votre cas, mais dont vous pouvez vous inspirer.
CMT (19/10/10/)
Voici le schéma :
CMT (19/10/10/)
Voici le schéma :
19 octobre 2010 à 08:08
Astuces bricolage 2 électricité
Bonjour. Pour la clarté, on a vu pire. On peut comprendre que vous voulez supprimer une PC, et en rajouter d'autres ailleurs. Dans ce cas, vous transformez la PC originale en boîte de dérivation avec des dominos ou bornes rapides type Wago. Ensuite, vous montez les PC en cascade avec les conducteurs de bonne couleur, chaque borne comportant normalement deux emplacements pour les conducteurs.
Rappel : une ligne PC comprend normalement 8 prises au maximum. Pour alimenter les nouvelles PC il faudra disposer les conducteurs dans des conduits adaptés. Si vous vous sentez "léger", faites vous aider par quelqu'un plus expérimenté.
19 octobre 2010 à 12:13
Astuces bricolage 3 électricité
Si vous avez 3 fils par trou de la prise existante, N, Ph, terre, la possibilité est donc de mettre des dominos, donc les 3 fils concernés par domino, plus un 4ième de la même couleur, ainsi vous pourrez mettre le nombre de prises nécessaires maxi 8 par circuit, repartir sous baguettes ou gaine scellée jusqu'aux nouvelles prises. Cordialement.
19 octobre 2010 à 09:03
- 1. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 2. Prise condamnée et rupture de neutre
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 5. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
- N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
- 6. Prise de courant à moitié grillée
- N°1374 : Bonjour, j'ai une prise dans ma salle de bain qui fonctionne lorsque ma lumière est allumée. Ma machine à laver est branchée dessus lorsque j'ai besoin de la faire tourner. Hier soir à la fin de l'utilisation de la machine,...
- 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 8. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
- N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
- 9. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 10. Comment retrouver les fils prise d'une prise de courant sur un tableau électrique
- N°1014 : Bonjour, j'ai percé par mégarde les fils électriques de ma prise murale. Je souhaite donc changer les fils mais en ouvrant le tableau électrique des fusibles, il y a une quantité importantes de fils et je ne sais pas comment...
